Panne sur bouton marche - arrêt sur aspirateur Electrolux Royal D 770
Cesar
Bonjour, je voudrais démonter mon aspirateur Electrolux Royal D770, la panne semble venir du bouton marche arrêt, l'appareil est entièrement carrossé, aucune vis n'est apparente......
Merci de me donner le mode opératoire
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Démonter moteur aspirateur Electrolux Z8822GP (5 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
Bonjour, le problème n'est pas tant de démonter l'aspirateur que de trouver la pièce détachée après 26 ans de bons et loyaux services. Par ailleurs vu l'âge de ce vénérable engin, ne ne suis pas sûr que la panne provienne de l'interrupteur, elle peut tout aussi bien venir du moteur ou de ses charbons.
Pour le démontage, retournez l'aspirateur, de vis doivent être présent au fond de "puits"par en dessous. Ensuite il doit y avoir des vis dans le compartiment du sac. Enfin sur certain modèle des vis sont cachés soit derrière une bande amortissante autour de l'aspirateur ou derrière les roues qu'il faut alors déclipser — omega7 42272 pts
Bonjour Omega et merci pour cette rapide réponse, je vais regarder à cela dans la journée et je croise les doigts .....je donnerai rapidement des nouvelles
Ré bonjour et encore merci Oméga
J'ai pu accéder au contacteur en démontant le capot fixé par des vis dissimulées par les roues......
J'ai supprimé le contacteur (domino) et l'antiquité fonctionne à nouveau.........MERCI
— Cesar 3 pts
