Plus les grammes sur balance ménagère bifinett
Marque : Bifinett
Modèle : kh 1155
chaussette
Bonjour, d'un coup la balance n'affiche plus les grammes mais les poids en anglais ou oz. pouvez vous nous aider ?impossible d'effectuer le réglage. on a enlever la pile etc rien ni fait. Merci pour votre aide
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Balance bifinett KH 1155 (1 réponse )
- Pèse bebe tefal prelud (8 réponses )
- SilverCrest balance de cuisine affiche des valeurs non correctes (5 réponses )
- Balance Tanita BC 545 N (2 réponses )
- Balance Téfal Optiss Poids varie (3 réponses )
- REPARER UN PESE PERSONNE SOEHNLE (1 réponse )
- Réparé balance tefal optiss (4 réponses )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Un doigt suffit.
Solution : Bonjour,
Balance allumée, appuyez sur le premier bouton à gauche (KG/LB).
Précautions : Pas de précaution particulière.
J'ai le même problème avec un modèle LDW 2007. Comment faire pour retrouver le poids en kg ? — Suske 2 pts
Proposition de F355_40 1 pt
Outils : Fer à souder
Solution : Ouvrir la balance. Sur la platine électronique, il y a un "jumper" fait par soudure.
Sur la mienne si le pont de soudure est fait (jumper ON) elle pèse en kg et s'il est coupé ou dessoudé elle pèse en Lbs Oz.
Vérifier qu'il est bien conducteur et éventuellement refaire la soudure.
Précautions : retirer les piles au préalable
