Pèse bebe tefal prelud
Marque : Tefal
Modèle : prelud
chanou57
7 pts
Bonjour, mon pèse bebe prelud ne m indique plus le poids en kg mais en oz. Je n ai pas la notice et ne trouve nul part comment le remettre en kg. Il n y a pas de boutons sur l arrière . Seriez vous m aider svp ?
Merci a tous.
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Réparé balance tefal optiss (4 réponses )
- Balance Téfal Optiss Poids varie (3 réponses )
- Probleme affichage balance cuisine Tefal Optiss (0 réponse )
- Comment réparer ma balance tefal body partner car elle affiche 12kg et erreur fat ? (0 réponse )
- Pèse personne TEFAL ATLANTIS PP3020v0 ne s'éteint plus (1 réponse )
- Réparer balance tefal bodysignal (0 réponse )
- Débloquer balance de cuisine tefal oasis (6 réponses )
Svp personne n aurait une solution que je peux essayer ? J ai essayé de resté appuyer sur le bouton 30s-1min , de mettre un objet d attendre le bip et d appuyer sur le bouton .. mais rien ne change — chanou57 7 pts
je ne sais pas si cela est votre problème mais...j'ai ce genre de problème avec une balance de cuisine je l'éteins et le la rallume
raison: le bouton d'allumage doit avoir 2 fonctions suivant comment on appuie si j'appuie plus vers le haut il me fait des kg et si j'appuie plus vers le bas il me fait des oz
à force d'âge il devient têtu d'ailleurs, dessous il y a une petite plaque électronique — jina 5752 pts
chanou57,
Essayez de retirer les piles, attendre disons 2 minutes et les remettre.
Si ça persiste, contactez Tefal via leur site. — jchd 11561 pts — PRO
Bonjour chanou57, vous pouvez poser la question ici
http://www.tefal.fr/instructions-for-use/Produits/Soin-de-la-personne/Pu%C3%A9riculture/Balance-pour-b%C3%A9b%C3%A9/PESE-BEBE/csp/2100038997
et récupérer la documentation qui n'indique pas comment repasser en kg d'ailleurs.
Bon courage
Cordialement — omega7 42241 pts
merci de vos reponses, pour le boutons il y a en effet marqué : on/fonction, mais peut importe ou j'appuie sur le bouton cela ne change rien cela indique 0000 ( avant la prise de poids donc ), pour la pile j'ai essayé, mais elle est neuve, je l'ai changé pensant que ça venait de la. Petite précision cela est passé en OZ après que mon fils est "joué" avec, donc il a fait une manip mais laquelle... ils sont fort ces enfants !
j'ai envoyé un email au service après vente tefal, je vais bien voir si ils me répondent, sinon j'essayerai de les appeler. — chanou57 7 pts
Bonjour. Donc tefal m a envoyé le mode d emplois mais il n y a rien écrit sur se problème, je leur avais donc renvoyé un message mais je n ai jamais eu de réponse . Donc je suis toujours au meme point — chanou57 7 pts
Si il ne vous répondent pas, appelez les au téléphone. Il y a sûrement une astuce car TEFAL vendant ses appareils dans le monde entier, ils ne fabriquent pas une version en gramme et une version en mesure anglo-saxonne. Il y a donc un truc. Essayez de retirer la pile d'appuyez sur le bouton ON et de remettre la pile tout en maintenant le bouton ON appuyé. On ne sait jamais....Oui bien maintenez le bouton ON/Fonction pendant 10 secondes ?
si le mode d'emploi est en plusieurs langue voyez si ce n'est pas sur un pays anglo-saxon qui ne pèse pas en kg qu'il y a l'indication
en attendant:
http://www.the-converter.net/fr/masses/kg/oz
c'est facile vous mettez le poids trouvé en oz et cela vous le traduit aussitôt soit par exemple
Choisissez les unités de poids, masses que vous souhaitez convertir
21.99923
kg
776
oz
Le kilogramme (aussi appelé kilo) est l'unité de mesure de masse du système international. C'est communément parlant la masse d'un décimètre cube d’eau. L'once est une unité de masse utilisée dans les pays anglo-saxons pour exprimer une masse d'environ 28 g. — jina 5752 pts
