Radiateur électrique COCOON qui ne fonctionne plus (réglage impossible, chauffage ne démarre pas)
Marque : COCOON (COCOON'INSIDE)
Modèle : HT10EK TEMA1556
Bonjour à tous !
J'ai un radiateur électrique à inertie, corps de chauffe en céramique, de marque COCOON, de référence HT10EK TEMA1556.
Ce dernier a son écran du panneau de contrôle qui s'allume encore mais qui reste bloqué sur le réglage de l'heure à 12h : il est impossible de faire autre chose que de régler l'heure, aucune autre fonction n'est disponible ou accessible ! Dans ce cas, on ne peut pas faire le choix d'un des programmes de chauffe disponibles et au final, bien que s'allumant, le radiateur ne chauffe plus !
Que faudrait-il faire pour le réparer ? Faut-il changer le kit entier du panneau de contrôle, ou juste la carte électronique de commande, de puissance, de relais, etc... (je ne connais pas encore bien les termes adéquates... mais ça viendra... lol ) ?
J'avais vu ici qu'il pourrait s'agir d'un condensateur : remplacer son ancien condensateur fonctionnant sous 85°C contre un autre condo fonctionnant sous 135°C ?! Est-ce la bonne réparation ? Ou d'après les infos que j'ai fournies, pourrait-il s'agir d'une autre cause de panne ?
Merci pour toutes vos suggestions, et aussi pour vos adresses/noms de sites pour se procurer les pièces détachées utiles...
A bientôt pour vous lire, et une très bonne année 2017 !
- RADIATEUR A INERTIE CERAMIQUE COCOON 2000W QUI NE CHAUFFE PLUS (3 réponses )
- Radiateur cocoon ne chauffe plus il reste toujours en veille (2 réponses )
- Problème radiateur cocoon 1000w (0 réponse )
- Radiateur cocoon 1500w en panne (0 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur électrique cocoon'in radiateur à inertie fonte (1 réponse )
Postez une photo nette du thermostat de votre appareil.
— jchd 11522 pts — PRO
Comme préconisé il y a un an, postez une photo de la carte de votre thermostat.
C'est réparable comme les autres thermostats.
Lisez vos messages privés (lien "Messages" en haut à droite de cette page).
Merci à jchd qui a réparé le boîtier électronique. L envoi s est fait par voie postale, entre nos deux envois il s est passé 10 jours week-end compris. — Clod 4 pts
Ben voyons ! — jchd 11522 pts — PRO
