Panne lave Vaisselle Miele Réf : G1230SCI
Gatel
Mon lave-vaisselle Miele présente une panne avec un code F70 la pompe de vidange ne s'arrête pas
merci de votre aide
cordialement
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Grésillement au démarrage d'un lave-vaisselle Miele active (5 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- MIELE 1220 SCI lave vaisselle code erreur F24 (1 réponse )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
Bonjour donc la panne F70 indique un déclenchement du capteur de fuite en dessous de la cuve avec le flotteur qui actionne le contacteur. Il est normal que la pompe fonctionne en continu dans ces conditions puisque elle assure la vidange du résidu d'eau et tant que le détecteur de fuite est activé elle tourne...
Tirez le lave-vaisselle de sont emplacement pour voir si il n'y a pas de l'eau en dessous. Si c'est le cas c'est qu'il y a une fuite quelque part.
Tenez-nous au courant pour que nous puissions vous aider d'avantage
Cordialement — omega7 42240 pts
dans la pompe il y avait un morceau de cure dent celui ci bloquer
la vidange — Gatel 3 pts
