Réparer hotte roblin Boston central/2 900x
michel202
2 pts
Bonjour, le moteur de la hotte tourne quelques minutes puis s'arrête et reprend après quelques minutes .
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin Atrium/2 C 900 (3 réponses )
Avez-vous des références inscrites sur le moteur?
Je ne sais pas si c'est le cas sur les moteurs de hotte, mais dans l'industrie pratiquement tous les moteurs sont équipés d'une sonde thermique. Dès que le moteur chauffe trop, la sonde donne l'information au moteur de se couper.
Lorsque la température redescend, le moteur redémarre.
Le fait que le moteur chauffe anormalement et signe d'un problème (charbons usés, bobine altérée, axe grippé...), reste à savoir lequel. — Xababa81 2461 pts
Bonsoir, Xababa a en partie raison, le moteur est peut-être doté d'un fusible thermique qui se réarme lorsque celui-ci refroidit, la surchauffe pouvant être due à un grippage des paliers ou à de la graisse accumulée qui bloquerais la rotation ce qui ne serait pas étonnant sur une hotte. Mais il sur ces modèle le moteur est commandé par une platine électronique de régulation qui permet de fournir plusieurs vitesses. Cette platine comporte des composants qui peuvent être dégradés avec le temps et donc se met en sécurité au bout de quelques minutes. Il faudrait pouvoir accéder à cette carte électronique en vous aidant de l'une des vues éclatées dispo ici après avoir déterminé précisément le modèle car il en existe plusieurs en fonction des périodes de fabrication:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROBLIN.htm
L'astuce une fois la carte trouvée c'est de débrancher le moteur et d'y brancher une ampoule de forte puissance pour voir si le phénomène d'arrêt se produit. Si oui c'est la platine qui a un souci, si non c'est le moteur...
En cas de nécessité toutes les pièces sont dispo ici:
http://www.rds-menager.fr/article.php?f=r&p=2&c=r3
Bion courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 42272 pts
