Problème tv Samsung UE40D5000PW
SbKavinsky3
8 pts
Bonjour, voilà je me retrouve confronter à un soucis qui peut être contraignant et c'est mon cas. J'ai eu la bonne idée ya 1 ans d'acheter un meuble avec fixation tv intégrer pour ma télé Samsung. Jusqu'a aujourd'hui aucun soucis mais je souhaite vendre ma tv mais malheureusement j'ai égarer la visserie pour la fixer au pied qui se fixe au support en verre ou j'ai aussi égarer les visses. Que faire ou puis je trouver les vises en question ? Modèle tv Samsung ue40d5000. Merci à tous par avance.
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
Proposition de Xababa81 2462 pts
Outils : Internet ou quincaillerie.
Solution : Bonjour,
Après une petite recherche sur internet je suis tombé là-dessus:
https://www.amazon.fr/SAMSUNG-PIED-VENDU-LUNITE-POUR/dp/B00SG7ER76
A priori il s'agit de vis M8x20.
Vous trouverez ces vis dans n'importe quelle quincaillerie. Au pire prenez-en juste une pour vérifier qu'il s'agit des bonnes dimensions.
Précautions : Ne prenez pas de vis trop longue.
Proposition de SbKavinsky3 8 pts
Outils : Réponses question
Solution : Bonjour merci d'avoir pris le temps de lire et davoir répondu au sujet. En revanche je n'est malheureusement aucun vis en ma possession de la tv je l'ai est tous égarer les 8 (4 du plastique qui se vise à la tv au pied et 4 autre du pied au socle en verre dessous.) Donc j'ai regarder sur le site amazon via le lien mais je trouve que ça fait cher le vis. Et en quincaillerie je demande des m8×20 ?
Précautions : Longueur
Achetez une seule vis et essayer de visser vous vous rendrez vite compte si ça correspond. Avec la bonne dimendion, vous la visserais facilement à la main. — Xababa81 2462 pts
Faudrait que je sache la dimension mais si vous me dites que c'est du m8x20 faut que j'essaie. — SbKavinsky3 8 pts
Vise faites sur mesure — SbKavinsky3 8 pts
