Ecran lcd de radiateur en panne
Marque : -
Modèle : HC09G20E1
L'écran bleu de mon radiateur s'éclaire mais ne laisse plus apparaître les caractères qui permettaient de le régler.
Il s' agit d'un radiateur électrique à inertie céramique, acheté il y a 10 ans environ chez brico marché. Pas de marque mais cette référence:HC09G20E1. Bien sûr j'ai tenté de le faire fonctionner sans rien voir en appuyant sur les touches, mais il chauffe du coup de manière anarchique suivant, sans doute un programme.......
Merci de bien vouloir m'aider si vous connaissez le problème.
Est ce réparable?
- Radiateur électrique inertiel Noralec en panne (9 réponses )
- Radiateur airelec ne s'allume pas (8 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur Montreal 1800w, (2 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Moitié d un chauffage électrique ne chauffe pas (5 réponses )
J'ai bien peur que ce ne soit le même problème que j'ai rencontré récemment avec deux thermostats de radiateurs Drexon (encore du "no-name") de référence HT20EK qui m'ont été envoyés par une autre personne. L'afficheur LCD (introuvable car spécifique) est mort à chaque fois.
Je pense que c'est la source de ces produits :
http://www.tradeatchina.com/company/catalog/247976191/electric--heater.html
Photos du modèle dont je parle :
Merci pour votre réponse. Je ne suis pas certaine que ce soit la meme pièce que sur votre photo, meme si je pense que mon appareil aussi a été fabriqué en en Chine. Pensez vous que ce soit réparable par un professionnel? — Sido 6 pts
Postez des photos de votre thermostat, mais je doute de la possibilité de réparer si le problème est le même à la base, ce qui ne m'étonnerait guère.
Je serais enchanté de me tromper !
— jchd 11522 pts — PRO
