Mon frigo Daewoo FN-561NS ne fonctionne plus normalement
Hier soir mon frigo est tombé en panne, j'ai entendu un "paf" et puis le moteur s'est arreté, j'ai regardé, sur la porte j'ai toujours la possibilité de choisir la temperature, si j'ouvre la porte il y a la lumiere. Mais le compresseur ne tourne plus comme avant !
J'ai regardé il n'est plus sous garantie alors j'ai ouvert le derriere et j'ai fait des tests, le compresseur fonctionne bien branché en direct (par le connecteur et non directement sur le compresseur), le condensateur fonctionne aussi car si je test j'ai bien des volts dessus, J'ai regardé la platine module de puissance et je ne trouve rien de noirci ni marron ! J'ai vérifié les soudures et rien d'apparent !
Du coup j'ai sonné chez mes voisins pour savoir si ils pouvait me prendre les aliments et ils m'ont envoyé baladé ... Alors là j'ai du bricoler, j'ai branché mon compresseur en direct comme pour mes tests, je l'ai mis sur une prise programmateur et mise en route toute les 15 min, j'ai aussi mis des transfo 12V pour les deux ventilateurs de froid ventilé et miracle j'ai un frigo fonctionnel en dépannage ! Bon je n'ai pas la lumiere ni la possibilié de régler la temperature, mais il congele et il fait du froid comme il faut !
Est ce qu'il y a un autre elements que je n'aurais pas vu ? ou c'est la carte électronique à remplacer pour qu'il refonctionne ? un frigo à 600€ pour une durée de 3 ans ça fait un peu mal :-(
Merci pour vos conseils d'experts !
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Reparer mon refrigérateur daewoo qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Panne aleatoire frigo americain DAEWOO FRS T22DAM (10 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Frigo americain daewoo qui bip sans arrêt (5 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique de votre appareil ?
