Frigo us daewoo ne fait pas de froid
Marque : Daewoo
Modèle : fr-420dam
palito
je cherche quelqu un qui pouriait m aider à trouver l origine de mon problème de frigo. voilà le symptôme c est qu il n y a plus de froid ni dans le congélateur ni dans le frigo. j ai démonté la partie con gélatine pour accéder à l échangeur froid. quand j allume le frigo celui commence à devenir froid et au bout de quelques secondes le froid disparaît et le tuyau métallique reste tout juste froid.le compresseur à l air de fonctionner car je l entend. quelqu un aurait il une idée ? par avance merci
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Réparer réfrigérateur américain DAEWOO fait du bruit (8 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Mon frigo bip comme un micro ondes (3 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Problème froid sur frigo américain daewoo (5 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
La plaque signalétique est soit sur le coté gauche intérieur de l’appareil, à coté du bac à légumes (enlever le bac à légumes pour la voir), soit à l’arrière.
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Bonjour j ai mon frigo daewoo RN42AN qui ne fait plus de froid mais la partie congelé est op pouvez me dire si c est réparable — Md 6 pts
Vérifiez que le moteur du ventilateur du congélateur tourne correctement.
Voir la DOC TECHNIQUE de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/RN42ANPT.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=RN42ANPT&cat=0&fam=0
Merci pour la réponse je reviens vers vous j ai vérifié le ventilateur il tourne correctement mais toujours pas de froid dans la partie frigo la parti congélateur marche bien merci pour votre retour — Md 6 pts
Slt je tiens à vous dire que j ai éteint mon frigo durant 48h et il remarche à nouveaux le froid et revenu ds le compartiment frigo merci — Md 6 pts
Bonjour, mon frigo DAEWOO FRN X22D3CW ne fonctionne plus : il ne fait plus de froid, ni au niveau du réfrigérateur, ni au niveau du congélateur. L'écran fonctionne (-19 pour le congélateur et 4 pour le réfrigérateur) ; quand je colle mon oreille, il "ronronne" mais il ne fait plus de froid. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci beaucoup ! — didine35 10 pts
Mon frigo daewoo FRSU21FAI
Ne fais plus de froid ni au congélateur ni au frigo pourtant le moteur fonctionne bien
Merci de votre retour
Cordialement — MIMI 3 pts
