Réglage de la température anormal.
Marque : Ariston
Modèle : FHS 89P IX/HA
REMPI
5 pts
Le réglage de la température du four pose un problème. A l'allumage de celui-ci, la température se trouve sur 200°C, pour baisser la température pas de problème mais pour augmenter la température ce n'est plus possible, le bouton ne fait que baisser le réglage et ce jusqu'à la température mini de 40°C. Il faut éteindre le four et le ré-allumer pour revenir à 200°C et il est donc impossible d'aller au dessus de 200°C. Je suppose que le problème doit venir de la partie derrière l'affichage ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
D'avance merci et bonne soirée.
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Le grill ARISTON C 346 GT ne fonctionne plus (2 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
Pouvez-vous ouvrir l appareil et démonter le programmateur et faire une photo de celui-ci ?
Il est probable que se soit un défaut d'encodeur (la pièce qui se trouve derrière la manette du thermostat).
Mais avant de le remplacer pouvez-vous m'indiquer sur quelle programme le problème s'effectue ?
Georges
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
A priori c'est simplement un problème de bouton car si ce qui s'affiche habituellement lors du démarrage est bien 200°, On peut constater que de baisser cette température de consigne est possible avec un bouton, il est impossible de le faire varier dans l'autre sens avec le second bouton (à moins que ça ne soit une touche sensitive).
D'ailleurs, si vous faites le test de baisser la température puis de la remonter, vous verrez que vous n'y arriverez pas.
Ouvrez donc le bandeau et regardez ce bouton et sa câblerie et ses connexions. Vérifiez également qu'il soit propre.
En inversant ses fils avec ceux de l'autre bouton, si le défaut s'inverse, vous aurez la preuve que le bouton est HS — yannick77 6537 pts
Bonjour et merci pour toutes ces réponses.
C'est bien un encodeur, il tourne sur 360° et est légèrement cranté. Je ne peux pas faire de photo maintenant, n'étant pas chez moi.
Le problème est le même sur toutes les positions du bouton de programmation qui se trouve à gauche en façade.
Cordialement,
Rémy — REMPI 5 pts
Je reviens mettre à jour ma demande.
Après avoir démonté et sorti l'encodeur, je l'ai rebranché en volant pour vérifier et ça fonctionnait. J'ai soufflé un peu avec de l'air, refait les soudures et remonté le tout. J'ai préféré attendre un peu pour donner des nouvelles.
Le four fonctionne bien de nouveau. Peut-être juste un souci de contact avec le connecteur également. A voir dans le temps.
Merci à tous.
Bonne soirée. — REMPI 5 pts
