Réparer un frigo congelateur qui ne fait + de froid
papoo
Bonjour, mon refrigerateur Bosch kdn36x44 de 2009.
le ventilateur et bloque comment le remplacer car il ne fait plus de froid et ne congele pas
- Réparer Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20. (1 réponse )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Dépoussiérage frigo Bosch KUR15a60/02 (3 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
Il faut démonter le carter, puis le bloc moteur (repéré 0120 sur la doc)
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00660492
http://www.brelect.fr/ve/KDN36X4401.pdf
il faut demonter les plaques du congel pour acceder au ventilateur ensuite une seule vis a retirer et on remplace le ventilo pour ce qui est du froid j'ai mis un coup de marteau sur le haut du compresseur ce qui a debloque la cloche depuis tout fonctionne normalement merci a tous — papoo 3 pts
