Aspirateur Electrolux UltraSilencer - problème électrique suite à un remontage
J'ai démonté mon aspirateur pour le nettoyer suite à l'aspiration excessive de poussières de plâtre.
J'ai pu accéder au moteur et le dépoussiérer. J'ai remonté tous les éléments et je me retrouve avec un petit fil électrique noir qui n'est "branché" ou "soudé" à rien. Il est relié à un petit circuit imprimé positionné à la verticale entre la roue gauche et le filtre HEPA. Ce circuit présente 2 ventilateurs qui doivent assurer la circulation de l'air dans l'appareil. Il est relié via une petite nappe blanche au circuit imprimé supérieur qui présente l'affichage digital.
Je ne sais pas si c'est normal que ce fil ne soit branché sur rien d'autre que ce circuit imprimé. Toujours est-il que mon aspirateur ne réagit pas lorsque je le branche et que j'actionne le bouton ON.
Je recherche désespérément des schémas électriques de mon aspirateur pour savoir si ce fil noir non branché est la source de mon problème.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre d'ennui ?
Cordialement,
Mikael
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Réparer mon aspirateur (7 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Cable orange orphelin dans tête de balai d'aspirateur Ergorapido Electrolux (2 réponses )
cherchez encore il doit soit y avoir une borne vide, cela peut aussi se trouver dans un trou, ou, soit une marque de soudure sans son fil quelque part
regardez par rapport à la longueur du fil et sa direction s'il est encore + ou- plié ou courbé — jina 5753 pts
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Malheureusement, j'ai déjà pensé à regarder ce genre de détails, mais aucun indice ne me permet de trouver une éventuelle connexion avec un composant. — Mikael 10 pts
Proposition de Mikael 10 pts
Outils : Tournevis, pince coupante, pince à dénuder, Voltmètre.
Solution : J'ai pu identifier mon problème et le réparer.
Le fil noir n'était pas du tout en cause. Grace à mon fils de 2 ans, qui est un grand fan d'aspirateur, j'ai compris que le manche communiquait en sans fil avec le traineau pour le démarrer, l'arreter et augmenter/baisser la puissance. J'ai donc conclu que le fil noir n'était autre que l'antenne permettant qu traineau de recevoir les informations du manche... CQFD (merci fiston).
Il était donc normal que le fil noir ne soit pas soudé à ses 2 extrémités.
Le vrai problème venait du cable d'alimentation. Un des 2 fils avait cassé à l'intérieur de la gaine au niveau de l'embout et provoquait des faux contacts.
J'ai coupé le fil et changé l'embout.
L'aspirateur est comme neuf !!
Précautions : Débrancher l'appareil.
