Four Whirlpool AKP250/IX affiche "---C"
aicha_hchm
Bonjour, j'aimerai trouver une solution à la panne de mon four WHIRPOOL AKP 250!
J'ai eu une coupure d'éléctricité dans la nuit avant hier, ce matin je voulais mettre le four en marche mais
quand je programme mon four sur un mode de cuisson, il affiche --- C et lorsque je tourne le thermostat rien ne se passe.
Pouvez vous m'aidez svp, le four n'a que 1 an et demie
merci bcp
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Problème four whirpool AKP250IX (9 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four affiche FAIL FOI Réparé (5 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
Aïcha, Tony,
Ca ne m'étonnerait pas que ce soit la carte de puissance (réf. 5210 sur la vue éclatée) qui soit en panne d'alimentation.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKP250slashIX+AKP250.IX+AKP250IX+857725001523.htm
Si c'est bien le cas, c'est certainement réparable et je peux proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet.
— jchd 11522 pts — PRO
Proposition de Younes C 20 pts
Outils : Internet :)
Solution : J'ai trouvé la solution:
Il faut :
-débrancher le four (suffisament longtemps pour qu'il perde ses paramètres)
-Appuyer sur les boutons Set et ok simultanément et redemarrer le four (avec les 2 boutons maintenues enfoncé);
-Au démarrage le four affiche EUR
-Appuyer sur set jusqu'a tombé sur EURn
-Appuyer sur OK et normalement c'est bon (pour mon cas ca l'était)
bon courage !!!
Précautions : Electricité
