Sèche linge ELECTROLUX EDH 9898 1W s'allume mais ne démarre pas ....
Mon sèche linge Electrolux EDH 9898 1W à refuser de redémarrer juste après le nettoyage du condenseur.Il s'allume mais ne démarre pas et j'ai remarqué que je pouvais faire tourner le tambour à la main alors, que de mémoire cela était impossible avant.
J'ai donc regardé sur le site et ai trouvé une analogie avec un cas décrit sur un electrolux ADC 68558W.
J'ai donc utilisé la même méthodologie pour trouver la panne en utilisant le "service manual Electrolux Distriparts EN 006 TC2-3-4-6" et en utilisant le programme diagnostique.
L'alarme indiquée sur l'afficheur digital est E50 puis en insistant un peu E5E ce qui correspond à "carte contrôle moteur défectueuse" ou "carte électronique principale défectueuse".
Quelqu'un peut-il m'aider à aller plus loin car je n'ai pas envie d'acheter les deux cartes ... surtout si c'est en fait le condensateur 18µF du moteur qui a grillé !!!!
Merci par avance de votre aide
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Le code 5E correspond typiquement au claquage de l'alimentation de la carte de contrôle moteur et ça n'a aucun rapport avec un condensateur moteur.
Cette panne est réparable et je peux proposer cette réparation, pas besoin de racheter une carte à un prix excessif.
Envoyer un mail à à ce sujet.
— jchd 11572 pts — PRO
Carte réparée en un temps record par JCHD, et le sèche linge fonctionne de nouveau et à un prix défiant toute concurence.
Encore merci — cgcvn78 4 pts
