Réparer saeco xsmall
Marque : Saeco
Modèle : xsmall hd 8745
marcope
Bonjour, ma xsmall hd 8745 bloque lorsque j’appuie sur le bouton expresso pour démarrer un café , les 4 leds clignotent ensemble , tout marche normalement jusqu'à ce stade ; à la mise en route elle se purge puis une fois la température atteinte le voyant température vert arrete de clignoter et se met fixe, je peux distribuer de l'eau et vapeur mais dés que j'appuie pour faire un café j'ai les 4 leds qui clignotent . j'ai vérifié le moulin à café qui est ok
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Cafetière Saeco Xsmall 4 lumières clignotent (14 réponses )
- 4 voyants clignotent lentement sur Xsmall Réparé (2 réponses )
- Voyant point d 'exclamation rouge qui clignote rapidement ( saeco Xsmall 8745) (2 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Philips Saeco HD8914/01 - Problème d'écoulement des buses (6 réponses )
- Saeco intuita - toutes les leds clignotent suite à un détartrage (13 réponses )
- Saeco hd8747/01 - broyeur (1 réponse )
Voir la notice : si les 4 LEDs clignotent cycliquement, c'est la purge, si elle clignotent en même temps, c'est le signe d'une anomalie interne, une panne détectée par la carte principale.
http://www.philips.fr/c-p/HD8747_01/saeco-xsmall-machine-espresso-super-automatique/aide
— jchd 11570 pts — PRO
bonjour, au final , c'est la carte de puissance qui était défaillante suite à un blocage du moulin à café , réparée par une des rares personnes ayant la compétence mais surtout la volonté de faire ce genre de réparation ; après remontage et nettoyage moulin +changement des charbons , groupe et circuit hydraulique la machine repart à neuf — marcope 3 pts
