Cafetière Saeco Xsmall 4 lumières clignotent
danguay21
lorsque j'allume ma cafetière, après quelques secondes les 4 lumières clignotent en simultané et le processus de démarrage est stoppé.
que faire?
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- 4 voyants clignotent lentement sur Xsmall Réparé (2 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Cafetiere SAECO giro alarme "le couple maxi du groupe a été dépassé...." (11 réponses )
- Saeco xsmall 4 voyant clignotent (1 réponse )
Bonjour danguay21, nous allons commencer par purger la cuve. Débranchez la cafetière, placer le sélecteur sur la positon eau à droite (la machine toujours débranchée), appuyez sur la touche "grand café", la maintenir enfoncée et brancher la machine. Relâcher le bouton grand café, normalement le cycle de purge les led vont clignoter dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre et la purge va commencer. Ensuite une fois le processus terminer le voyant "grand café" et température vont rester allumer en continu. Redébranchez la cafetière et retentez, une mise en route normale. Tenez moi au courant si nécessaire... — omega7 42238 pts
Ok donc la purge a été faite et donc cela ne change rien... Je reviens vers vous ce soir pour vous apporter mon aide...
Cordialement — omega7 42238 pts
Bonjour Roudoudou, il faudrait que nous sachions quels voyants clignotent et si il clignotent lentement ou rapidement... Cela indique un code défaut....
et bien désolé mais je ne me souvins plus quel voyant clignotait mais depuis la carte mère à été réparée et je n"ai plus ce soucis tout fonctionneimpécablement — roudoudou51 10 pts
Bonjour j'ai le même problème sur ma cafetière je voudrais savoir quelle composant de la carte mère a été changer merci cordialement — Vinc 9 pts
J'ai exactement le même problème, /Jhcd pourrait me donner des infos?
Merci — Youyou 9 pts
Bonjour avez vous essayer de faire une purge de la machine ? — Vinc 9 pts
Bonsoir, merci de revenir vers moi aussi vite.
Tu entends quoi par purge ? J'ai à peu près tout testé notamment le mode test qui m'a permis de déterminer pour sûr que mon moulin a un problème.
Du coup je suis tombé sur vos postes avec un soucis sur la carte de la machine. J'ai bien le jus qui arrive au moteur du moulin et le groupe de distribution fonctionne correctement. — Youyou 9 pts
D'accord alors la il faudrait que tu démonte le moulin et que tu ouvre les mâchoires et que tu nettoie tout correctement et regraisser les pieces qui on besoin avec de la graisse alimentaire et ensuite retestez et faut regarde aussi si tu na pas une moulure trop fine — Vinc 9 pts
