Panne lave-vaisselle FAR V4101
Billpremier
4 pts
j'ai une panne de lave-vaisselle, au début, les voyants "normal et "eco" clignotaient, et le lavage se faisait à froid, on a changé la sonde de température, mais maintenant, c'est le voyant "intensif" qui clignote
sur le manuel d'instructions, c'est écrit comme cause possible: trop d'eau d'admission, alors là, j'avoue que je ne vois pas ce que cela veut dire! quelqu'un peut-il m'aider?
merci d'avance
billpremier
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Voyant qui clignote sur eco (4 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
Proposition de Xababa81 2462 pts
Outils : Tournevis.
Serpillère.
Solution : Bonjour,
D'après mes recherches, le voyant intensif qui clignote correspond au défaut anti-débordement.
Il doit y avoir une fuite au niveau des pompes (cyclage et vidange).
Vous avez du mal rebrancher un tuyau lors du changement de sonde.
Pour régler le problème, il faut coucher le lave-vaisselle ou le retourner complètement pour accéder au dessous de celui-ci.
Faites attention, si mon diagnostic est bon il est fort probable que de l'eau coule lors du retournement.
Une fois retourné, démonter le cache en plastique et contrôlez les branchements.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, appareil débranché du secteur.
Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Attention au sol glissant en cas de fuite d'eau.
merci, mais on s'en est aperçu et on l'a réparée, mais j'ai toujours le même problème, le programme se fait en entier, mais il ne chauffe pas et à la fin, les voyants eco et normal clignotent cela ne venait donc pas de la sonde, on va vérifier la résistance mais avec le testeur elle a l'air de fonctionner, on verra...
merci beaucoup
billpremier
en fait, c'est la carte électronique qui a un problème, mais ça revient trop cher de la changer, je vais acheter un autre lave-vaisselle, merci à tous d'avoir essayé de m'aider à un de ces jours peut-être
Billpremier
— Billpremier 4 pts
