Eau dans la partie basse du congélateur à gauche
Marque : Beko
Modèle : GNE 134620X
Lionel Olivier
Bonjour, depuis quelque temps, j'ai constaté de l'eau dans le bas du compartiment gauche du congélateur. J'ai remarqué que de la condensation se formait à l'extérieur et à l'arrière de l'armoire au niveau du ventilateur de ce compartiment, la trace du ventilateur est visible de l'extérieur, le ventilateur fonctionne. Cette condensation s'infiltre dans les carters et se retrouve dans le fond du compartiment.
Produit concerné: Congélateur/Refrigérateur Beko GNE 164320X de 2012
Merci de votre aide
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Problème de froid sur réfrigérateur Beko GNE60520X (3 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Réfrigérateur Beko ne fait plus de froid, indicateur de température élevée allumé Réparé (12 réponses )
beko, problème d'hermétique autour des sorties de fils y compris celui du thermostat, il faut remettre du joint sanitaire pour éviter la condensation qui est dû au phénomène chaud froid — jina 5753 pts
j'ai contacté un SAV, ils m'ont expliqué que c’était un problème de pont thermique et de défaut d'isolation, donc un défaut de conception. J'ai pris contact avec BEKO France, on verra bien. Ce qui est sur, si c'est un défaut de conception et que les choses ne bougent pas, je ferait appel à une association de consommateur et éventuellement au recourt juridique de mon assurance — Lionel Olivier 3 pts
je ne comprend pas ce sav car pour moi, le magasin concerné m'avait directement envoyé un réparateur, qui a pris en charge le thermostat par sécurité parce que les bornes étaient rouillées, hermétisé comme il a pu et expliqué ce qui se passait
je vous laisse agir comme vous l'entendez mais un conseil changez de magasin
bonne chance — jina 5753 pts
