Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit
Freddy
12 pts
Depuis cet après-midi, mon réfrigérateur Beko émet un bruit très bizarre. Il semble avoir au niveau du bruit comme un bzzzzzzz qui dure environ 8 secondes et se termine par un clac. Le ventilateur fonctionne et le compresseur est chaud. Cela donne l'impression qu'il y a quelque chose qui ne veut pas se déclencher. J'ai tenté, en lisant quelques lignes du site auparavant, pour un problème légèrement similaire, de taper avec un marteau mais sans succès. Merci d'avance pour votre aide
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
- Identifier l’origine du bruit de mon réfrigérateur (7 réponses )
Bonjour probablement soit le klixon de démarrage soit le compresseur bloqué. a priori il.ne devrait plus faire de froid...
Cdlt — omega7 42265 pts
Bonjour omega7,
Effectivement depuis hier soir, le niveau froid a énormément baissé. Ce matin, nous venons de transférer tout le contenu du frigo chez nos parents. Maintenant, reste-t-il un espoir de pouvoir intervenir personnellement sur le frigo ? Cdt — Freddy 12 pts
BOnjour si c'est le klixon (module de démarrage et de protection thermique) oui c'est possible. Il faut relever le modèle sur le compresseur pour le remplacer c'est généralement assez simple et peu onéreux, par contre si c'est le compresseur qui est bloqué c'est mort....
Cordialement — omega7 42265 pts
J'ai pris une photo de l'étiquette sur le compresseur mais du coup quelle est la référence du klixon. Merci
Bonjour ce n'est pas gagné avec un matériel fabriqué en Turquie pour avoir des pièces détachées...Normalement sur le compresseur sur le côté il y a un petit coffret en plastique qui contient une petit module électromécanique appelé klixon. Il faudrait pourvoir ouvrir ce coffret et voir si le klixon comporte un référence ou pas....
Désolé pour le temps mais maintenant c'est le portable qui bloque...y'a des jours comme ça !!!!
Bref, c'est la seule référence que j'ai réussi à obtenir.
Bonjour la pièce est dispo ici
https://www.manomano.fr/p/relais-de-demarrage-5736330200-refrigerateur-congelateur-306110-beko-listo-continental-edison-domeos-grundig-essentiel-oceanic-selecline-ardem-aya-far-proline-14563224
Remplacez là et vous verrez si le moteur du compresseur démarre...Si il ne démarre pas c'est mort, le remplacement d'un compresseur par un un pro équivaut peu ou prou au prix d'un appareil neuf..
Merci...je vais le commander mais sera-t-il facile de le changer ? — Freddy 12 pts
BOnjour généralement oui il faut juste bien repérer les connections avant démontage et souvent c'est clipsé sur le carcasse métallique du compresseur car le relais intègre un capteur thermique de surchauffe.... Cordialement — omega7 42265 pts
Merci pour tous ces conseils... juste une petite question. Qu'en est-il du condensateur ? c'est-à-dire le petit tube blanc à côté du klixon. Est-il besoin de le changer à votre avis ? Cdt — Freddy 12 pts
