Cuisinière Ariston
Marque : Ariston
Modèle : C3V9EF
kloeline
Bonjour, je possède une cuisinière vitrocéramique qui date de plus de 12 ans. Mon problème est que les plaques fonctionnent parfaitement, en revanche le four est HS.Le petit écran digital indiquant l'heure, le temps de cuisson...est devenu tout noir d'un seul coup et le four s'est éteint en même temps.Le numéro de série est le 204221069, et la réf C3V9EF ( je pense, il m'a été donné il y a 10 ans sans notice!!)Merci d'avance pour votre aide
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Bouton programme four ariston FZ97P.1 IX qui reste enfoncé ? (1 réponse )
- Four hot point ariston FA2844PIX en panne (3 réponses )
Après consultation de la fiche technique de votre appareil, de la liste des pièces et de la vue éclatée, le seul module électronique présent est le module afficheur, pas de carte compliquée.. Je pense que c'est ce module qui est à incriminer car il comporte probablement un relais qui alimente le reste de la partie four.... Après avoir ouvert l'appareil et contrôlé la tension aux bornes de ce module, vous pouvez soit le remplacer pour environ 110€ soit tenter de le faire réparer en contactant jchd sur ce forum qui est spécialisé dans ce domaine...
je vous joins le lien vers la liste des pièces et la vue éclatée:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-C3V9EWF+27642.htm
Cordialement — omega7 42238 pts
kloeline,
Au besoin, je suis joignable par mail via
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour Kloeline,
Je ne vais malheureusement pas contribuer à résoudre votre problème mais plutot faire appel à votre aide.
J'ai le même modèle de cuisinière sur lequel les inscriptions du bandeau de commande sont complètement effacées. Si ce n'est pas le cas chez vous, serait-il possible que vous m'envoyiez une photo de ce bandeau ?
Merci d'avance. — Azagal 2 pts
