Aspirateur balai ergorapido 18volts batterie ne tient plus 2 à 3 mn
PHLPE59000
mon aspirateur balai Electrolux ergorapido lithium 18 volts ref ZB 2941 PNC 900 272 099 S N° 2 23 0 277 se décharge après 2 à 3mn d'utilisation la batterie semble ne plus tenir ou s'agit il d'échauffement lié à l'encrassement des filtres
Chez Boulanger on ne le répare plus je n'ai pas pris l'extension de garantie acheté chez eux il a trois ans environ .
Merci pour vos propositions
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux (4 réponses )
- Réparer un aspirateur electrolux ergorapido lithium Green Réparé (1 réponse )
- Aspirateur balai ELECTROLUX charge mais n'aspire plus (2 réponses )
- Cable orange orphelin dans tête de balai d'aspirateur Ergorapido Electrolux (2 réponses )
- Aspirateur ergorapido Electrolux n'aspire plus (1 réponse )
Proposition de brelect.fr 10558 pts — PRO
Outils : sans outil particulier
Solution : Bonjour,
Si votre appareil ne tient plus la charge, c est que la batterie est surement à changer.
Sur ce modèle, il faut changer l 'ensemble avec le carter-poignée
Voir la photo par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=4055183463
Clt
Précautions : Appareil hors tension
Philippe bonjour
Il est fort probable que ce soit la batterie qui arrive en fin de vie , mais il serait utile que vous mesuriez la batterie avant et après la charge
De même que vous pourriez contrôler le chargeur
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour.
Effectivement la batterie est certainement HS et il faut la changer.
Pour information il est inutile de chercher à la mesurer, la tension n'ayant rien à voir avec la capacité de celle-ci.
Bon courage
Précautions : En cas de tentative de mesure ou autre, attention aux court-circuit.
