Réparer horloge électronique FOUR Siemens HF 53540 FN/03.Merci pour votre aide.
Marque : Siemens
Modèle : HB 53540FN/03
krikri
Bonjour, L'horloge électronique de mon four Siemens HB 53540 FN/03 FD 7409 622239 ne fonctionne plus. Mais les selecteurs de mode de cuisson et de temperature fonctionnement normalement. Je n'ai pas encore tenté une réparation. Mais est-ce possible par mes soins. Merci pour votre aide.
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Notice four SIEMENS HB53561FN/01 Type HBT550 (2 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Four Siemens HB 55164 FR ne chauffe pas assez (1 réponse )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
Proposition de omega7 42238 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince à bec plats, méthode et bon sens
Solution : En regardant la vue éclatée d'un four très similaire (malheureusement le votre n'est pas directement accessible) il semble que tout les fours de cette série soient construits avec des module affichage indépendants qu'ils me semble assez facile à remplacer....
Je vous joins un premier lien vers la liste des pièces et la vue éclatée du modèle HB 5356
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-HB53561FNslash01+HB53561FN.01+HB53561FN01.htm
Après il y a la liste de pièces uniquement (la vue éclatée est dispo sur demande) de votre modèle
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-HB53540FNslash04+HB53540FN.04+HB53540FN04.htm
POur le démontage il faut commencer par retirer le capot arrière puis les deux demi capots au dessus et enfin vous accédez au bandeau de contrôle pour retirer le module afficheur/horloge.
Bon courage et tenez nous au courant...
Précautions : Avant toute intervention débranchez le four ou coupez le courant au disjoncteur
