Réparer la centrale vapeur Vaporetto qui ne chauffe plus
laversin
j'ai acheter un vaporetto vt eco pro 3000 2013 le bouton rouge ne s'allume plus.
cdt
laversin
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Problème fuite eau dessous cuve vaporetto forever exclusive (1 réponse )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (9 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- J'ai fait tomber mon Polti vaporetto pro 80 et il ne fonctionne plus, c'est grave Docteur?? :)) (2 réponses )
Proposition de omega7 42266 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme voir TORX en fonction des vis présents, pince à becs plats, multimètre
Solution : Bonjour laversin, ouvrez l'appareil et contrôlez la résistance de chauffage (souvent noyé dans la cuve) en mesurant sa valeur (en ayant déconnecté les cosses), valeur entre 20 et 80 ohms. Contrôlez la sécurité thermique ou klixon qui doit être nulle (0 ohms). Si elle n'est pas nulle, vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un modèle réarmable (il y a généralement un petit bouton rouge dessus). Sinon vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement et qu'il n'y a pas un petit fusible thermique.
POur savoir à quoi ressemble ces différents éléments, une petite recherche sur internet vous donnera toutes les réponse que vous souhaitez...
Par ailleurs je vous joins la liste des pièces et une vue éclatée d'un appareil très similaire au votre et de la même marque....
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-POLTI-reference-PTEU0149.htm
Précautions : Aucune tant que vous ne travaillez pas sous tension
Pourriez vous me dire si vous avez un shéma de branchement electro-vanne -bobine.
Merci.
Vaporetto 2600 polti
PTEU 0200026787BL11
Merci — jeanclaude 7 pts
BONJOUR JE SUIS EN PANNE SUR 2 POLTI
1600 ET 2300 ILS CHAUFFENT, MAIS NE PRODUISENT PAS DE VAPEUR!
ES CE GRAVE DOCTEUR? COMMENT PRATIQUER?
MERCI — PAPY 2 pts
