J'ai fait tomber mon Polti vaporetto pro 80 et il ne fonctionne plus, c'est grave Docteur?? :))
Marque : Polti
Modèle : vaporetto pro 80
Voilà je nettoyais un plafond et le flexible étant court, j'ai posé le nettoyeur vapeur sur une table et il arriva ce qui devait arriver, avec on zèle j'ai tiré trop sur le flexible et le nettoyeur a roulé et il est tombé alors qu'il fonctionnait. L'eau s'est renversée.Et il n' a plus voulu faire de vapeur.
Maintenant quand je le branche, j'appuie sur le bouton marche, le voyant s'allume, mais plus aucun bruit, l'eau chauffe pas. Pensez vous que j'ai cassé la résistance, le thermostat? Quelqu'un a déjà changé les pièces sur ce modèle? je n'ai pas trouvé de tuto. Merci bien !
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Vaporetto eco pro 3000 gâchette cassée (10 réponses )
- Nettoyeur vapeur POLTI VAPORETTO 1500 disjoncte lorsque j'appris sur le bouton droit (1 réponse )
- Remonter fiche Monobloc Vaporetto 1600 (2 réponses )
Bonjour commencez par l'ouvrir et faites de photos de l 'intérieur pour voir si par hasard quelque chose ne s'est pas débranché...
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour, merci pour votre conseil. J'ai ouvert l'appareil et j'ai vu qu'une fiche blanche était déconnectée. Le nettoyeur vapeur refonctionne. Rien de grave. Merci!
