Machine a laver Beko 6 kg
Alain van Zeebroeck
depuis un déménagement (tambour bloquer) la machine a tourner 2,3 x puis ne s'allume plus,
j'ai démonter le panneau arrière et remarquer 3 fil arracher ,je ne sais pas trop pourquoi
j'ai rebrancher tous les fils (au bon emplacement fil de couleur
j'ai remis la prise mais ne s'allume toujours pas, qu'es ce que cela pourrais être svp
si qq peut m'aider ce serait cool car avec des enfants et pas de machine la GALÈRE merci d'avance.
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave linge beko 9 kg plus de voyant (3 réponses )
- Changement aube de tambour machine à laver Beko VMD 67145 (6 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
Lors du déménagement, votre machine à priori n'a pas été bridée correctement ou alors elle a subit de violents mouvements ??? (blocage du tambour et de la cuve). Résultat tout ce petit monde s'est "joyeusement" baladé au cours du transport... Si des fils ont été arrachés au niveau à priori de la résistance et/ou du moteur, il est fort probable que d'autre fils étaient près de s’enlever ailleurs et que le fait d'avoir fait deux ou trois machine à fini de tout enlever....Il faut vérifier l'ensemble des connecteurs de la machine en commençant par ouvrir le dessus de la machine et vérifier individuellement chaque connecteurs.... En espérant qu'un connecteur n'ai pas été endommagé, cassé ou arraché lors du transport, sinon il va falloir bricoler un peu....
Bonne recherche et tenez nous au courant — omega7 42239 pts
Alain bonjour :
Juste un petit complément d'infos ! Lorsque vous dîtes que la machine a tournée 2 ou 3 fois vous parlez en termes de lavages ou simplement de tours ?
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
bonjour, oui j'ai déjà retirer le couvercle du dessus et tout les connecteurs sembles brancher,avant de ne plus vouloir s'allumer elle a commencer a ne plus vouloir faire le rinçage après 2,3 cycle de lavage elle ne s'allume plus ??? — Alain van Zeebroeck 3 pts
