Bonjour,j ai un probleme avec mon four aeg electolux competence b 99498 5.apres avoir fait une pirolyse la carte de puissance et hs.je l ai change ,l ecran de control fonctionne ,les relais fonctionnent sur la carte de puissance mais la chaleur tournante
fred
j ai change la carte de puissance que j ai achete neuve .l autre est hs a la suite d une demande de pirolyse.j ai bien 230v au borne alimentation et l ecran de facade s allume,je commande bien tout les relais de la carte par rapport a la cuisson demander mais rien ne se passe,je n ai plus de chaleur tournante,ni resistante basse et haute ni eclairage,faut il reconfigure la carte .merci de me donner des idee de recherche.a bientot fred.mod B99498-5 -M . prod.no.949712937-02. kw 2544 .230v 50hz AEG Electrolux.toujours en panne a se jour,merci pour votre aide.
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Réparer interrupteur général four AEG (1 réponse )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
Bonjour Didier Kerneur ,
Afin de pouvoir vous répondre, pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
