Comment réparer un robot Hom bot 3.0 qui ne veut plus aspirer?
pichon
Robot hom bot 3.0
deux ans et 1 mois
code erreur : ne peut plus aspirer
il est tout nettoyé
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base (4 réponses )
- Probleme de rotation de brosse (3 réponses )
- Problème brosse latérale Hom Bot VR1227R (2 réponses )
- Brosses LG hom bot VR 6413SB (0 réponse )
- Probleme de moteur de roue sur LG vr1227r (1 réponse )
- Réparer aspirateur robot LG qui n'avance plus (0 réponse )
Bonjour Pichon
Je reste toujours surpris lorsque je lis qu'un appareil tombe systématiquement en panne juste après son anniversaire des deux ans !
On peut y lire un problème d'obsolescence programmée , assez subtil car cette programmation se ferait dans le temps et non sur l'usage ; et ça c'est grave vis à vis du consommateur et cela ne rentre nullement dans le contexte actuel de la réduction des déchets
Si vous habitez pas trop loin de chez moi , je vous propose de regarder et réparer gratuitement celui-ci .
Pourquoi me direz vous ? Simplement pour découvrir la solution et la transmettre à tous les gens propriétaires de cet objet , parce que l'obsolescence sous toute ses formes ça me gonfle , cela n'influe en rien sur les créations de travail sur un plan local , ça détruit le futur de nos enfants et coûte un max de pognons à notre société
Je réside en Alsace , cliquez sur mon pseudo vous comprendrez un peu mieux mon profil et y découvrirez ma motivation
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
bonjour, est ce que le moteur tourne? n'est il pas bouché tout simplement dans le tuyau ou à l'entrée de sac
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour Pichon,
J'ai le même problème que vous avec mon aspi robot LG (en panne d'aspiration 1 mois après la fin de la garantie)... Alors que le moteur fonctionne très bien... Et, j'aimerais savoir si vous avez pu le réparer et si oui, où ? Car, impossible de trouver un endroit pour le réparer !!! Incompréhensible et très contradictoire de nos jours !!! Merci beaucoup pour votre aide... — cbourrasseau 5 pts
bonjour, oui j'ai réussi à le faire réparer, cela m'aura couté 100 euro. Voici le site web, contactez les, ils sont très serviables et compétents.
http://www.robotshop35.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3617701
quand au mien, c'était un axe de roue qui était cassé, ce qui bloquait la roue et donc le robot ne pouvait pas aller là où il voulait , ce qui donc le désorganisait. Depuis la réparation, plus de soucis..... A savoir, dans cette boutique, ils vous prennent 50 euro pour analyser la panne, ensuite il vous tel pour vous donner un devis et ensuite si cela ne vous convient pas, il vous propose un achat de votre robot.....
bonne chance
cordialement
richard — phoxy 2 pts
Merci beaucoup Richard pour votre réponse... Je vais voir ça alors... Cordialement... — cbourrasseau 5 pts
