Réparer Sèche lingue LADEN AM3999 qui ne s'allume plus
Christine JACOB
J'ai vérifié la prise et le câble et tout va bien. J'ai nettoyé tous les filtres et rien n'y fait. Je ne sais même pas comment ouvrir la "bête" s'il y a une pièce à changer. Merci d'avance. Le sèche linge est de 2011.
- Sèche linge LADEN AM3999 en panne (1 réponse )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche-linge LADEN AM3999 - Forts cliquetis de la carte électronique (7 réponses )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Cosses de resistance de seche linge abimées (6 réponses )
- Changer le bouton Démarrer sur sèche-linge Laden AM 3768 (7 réponses )
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
Il est bien possible, voire probable, que la cause de la panne soit la défaillance fréquente constatée sur ces machines : rupture de l'alimentation basse tension sur la carte principale.
La section sèche-linge de ce forum regorge de posts à ce sujet. Ces pannes sont réparables pour un coût raisonnable. — jchd 11572 pts — PRO
Et comment j'accède à la platine dans mon bandeau ? Je suis désolée d'être aussi novice. Je ne sais même pas par ou çà se démonte. Merci d'avance — Christine JACOB 3 pts
Christine,
Il faut déjà déposer le dessus, qui est fixé par 2 ou 3 vis placées à l'arrière, puis le faire glisser vers l'arrière pour le dégager. On a alors accès à l'intérieur de l'appareil (hors tension, cela va sans dire !).
Voici une vue éclatée de ce modèle : http://pdf.sogedis.fr/LADEN%20AM3999%20854039929090.pdf
L'objectif est de déposer la carte principale qui se situe derrière le bandeau avant. Ces cartes sont placées dans des coques en plastique. Les connecteurs sont détrompés (impossible de les rebrancher ailleurs qu'à leur place). Ne pas tirer par les fils, mais seulement bien droit par les connecteurs, quite à y mettre un peu d'énergie pour les connecteurs de puissance. — jchd 11572 pts — PRO
Bonjour Christine :
Suite à votre demande " mail ", avez vous pris connaissance de mon retour ? ?
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Fabien,
C'est donc bien la panne classique. Contacte-moi via mail et on voit tout ça. — jchd 11572 pts — PRO
Guillaume,
Il faut changer les composants détruits ou dégradés. Au minimum c'est la résistance fusible, la self du filtre en Pi et le régulateur de découpage. Par contre ça ne marchera pas si d'autres composants demandent remplacement et ça, on ne peut pas le deviner sans mesures.
Je peux soit fournir les composants et conseils aux personnes correctement équipées et habituées à ce genre d'opération, soit proposer la réparation. Me contacter par mail à l'adresse
j'ai un sèche linge LADEN AM3999 : il ne s'allumait plus.
J'ai donc changé les 3 4 composants sur la carte de commande : il redémarre maintenant.
Mais il tourne un quart de tour puis s'arrête.
Qui peut m'aider SVP ?
Y aurait-il une capacité de démarrage à changer ou autre SVP ?
Merci de votre aide
Maxime — azertof 22 pts
