Sèche-linge LADEN AM3999 - Forts cliquetis de la carte électronique
Mon sèche linge Laden AM3999 fait un gros bruit plutôt inquiétant mais dans la partie électronique.
Cela ressemble à de gros clics répétitifs, cela me fait penser au bruit de électricité qui claquerait.
Difficilement d'expliquer clairement un bruit.
Je n'ose pas l'utiliser par peur d'accentuer les problèmes. J'ai eu l'impression d'une odeur de chaud mais le sèche linge étant démonté je m'inquiète peut être pour rien.
J'ai enregistré le bruit, la vidéo avec le son est disponible : http://youtu.be/mqdf-Fp6_5A
Il est bon de noter que j'ai changé il y a quelques semaines certains composants car mon sèche linge ne s'allumait plus.
J'ai suivi un tutorie, changé 2 résistances et un microcontroleur, tout fonctionnait très bien depuis ! (photo disponible)
Dernière précision, malgré le bruit il semble bien fonctionner !
Des idées ?
Merci d'avance !
- Sèche linge LADEN AM3999 en panne (1 réponse )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Réparer Sèche lingue LADEN AM3999 qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
- Seche linge Laden AM3888 qui ne chauffe plus (5 réponses )
- SECHE LINGE LADEN AMB 3800 S ALLUME MAIS NE DEMARRE PAS (5 réponses )
Ca ressemble fortement à une alimentation partiellement défectueuse, qui ne délivre pas la puissance requise (ou qu'un composant défectueux écroule). Le cliquetis entendu doit être le battement de relai(s) qui ne voi(en)t pas un 12 V stable. — jchd 11524 pts — PRO
Je dois rater quelque chose : en quoi la page citée permet-elle de résoudre le problème posé, mise à part la "solution" de s'en référer illico à un dépanneur qui va faire un devis --éventuellement salé-- pour le changement pur et simple de la carte ? — jchd 11524 pts — PRO
Servais,
"pareil, sauf qu'il s'éteint" Est-ce qu'on constate le battement des relais puis que l'ensemble s'éteint complètement au bout d'un certain temps ?
Une fois de plus ça ressemble fort à la défaillance de la partie alimentation basse tension de la carte. Cette carte est très probablement réparable. Tu peux me contacter sur — jchd 11524 pts — PRO
Salut Jchd !
ça devient d'une banalité incroyable de se retrouver face à cette panne qu'elle va finir par être considérée comme " normale " et "coutumière" aux yeux des consommateurs que ça en devient affligeant
Allez bonne soirée à toi - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Salut Xavier,
Oui, c'est vraiment courant malgré de multiples variantes et parfois des dégâts secondaires. Mais raison de plus pour tout faire pour éviter la déchetterie. — jchd 11524 pts — PRO
