Comment déposer platine électronique frigo liebherr
keke31
J’ai grillé la platine de mon Frigidaire Liebherr CTN3213 suite à un court-circuit malencontreux et de fait le frigo de s’allume plus. Aussi je voudrais remplacer la platine électronique référence 6113812. Avant de la commander, est-ce que quelqu’un sur ce forum aurez la gentillesse de m’expliquer comment procéder pour le remplacement ? En effet, j’ai déposé le bandeau où est logée la platine mais suis maintenant coincé pour extraire la carte de son support (voir photo). Il me semble qu’il faille débrancher les connecteurs situés aux 2 extrémités puis faire glisser la carte; mon problème est que je ne sais pas comment débrancher les connecteurs.
En vous remerciant par avance de vos réponses rapides.
Jérôme
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Tension électrique supportée par les frigo (3 réponses )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
Proposition de daniel Quenescourt 7 pts
Outils : Tournevis
Solution : Observer attentivement la platine et l'on s' apercevra qu' il faut dégager en poussant vers le bas les ergots de retenue du connecteur, procéder de la même maniéré pour les 4autres connecteurs, repérer l' endroit où se trouvaient les connecteurs, (couleurs blanc-vert noir) dégager la carte électronique de son support en déposant d' abord les extrémités G et D ( où sont les repères couleur) dégager la carte en tirant vers le haut en escamotant les 5 ergots situés côté supérieur , la carte ne vient ni en la tirant , ni en la poussant, une encoche de positionnement et de blocage interdit tout mouvement vers l' AV et vers l'AR ;
Acheter une platine électronique neuve 6113812 ( 123 € chez Amazon) l' installer et rebrancher .
Précautions : Repérer avec attention les connecteurs et les pièces démontées afin d' éviter tous risque et remonter l' ensemble comme il était avant démontage .
