Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120
Marque : Liebherr
Modèle : K3120 21/088
helpme
4 pts
je dois changer la carte électronique de mon frigo mais je ne sais pas comment ouvrir le compartiment . Est ce que quelqu un aurait la gentillesse de m aider svp?
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Liebherr WK4676-21 ne marche plus (1 réponse )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Localiser le détecteur ouverture de porte - LIEBHERR - CPESF3523-22C-088 (2 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- LIEBHERR table TOP, température trop élevée. Réparé (7 réponses )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
Bonjour tout d'abord qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il vous faut changer la platine de puissance ? Quel diagnostic vous à mené à cette conclusion .?Ensuite je pense que la platine se trouve derrière le frigo au niveau du compresseur sous un cache en plastique comme l'indique la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LIEBHERR-reference-K3120-21-088+K3120.21.088+K312021088.htm?page=2&show=30
Cdlt — omega7 42239 pts
Merci d abord d avoir bien voulu me répondre!
Le diagnostic a été fait par des professionnels selon les éléments que j ai fournis et qui sont simples : Je n ai aucun problème avec le moteur qui fonctionne parfaitement . Par contre la lumière intérieure (la lampe a été testée et n est pas en cause) ainsi que le bandeau de commandes ne sont plus éclairés ! voilà Je dois donc changer la carte électronique et il me semblait qu elle était sous le bandeau d où ma question! ! avant de vous importuner j ai bien sûr cherché sur le net — helpme 4 pts
Ok alors bon remplacement de la carte électronique comme je vous l'ai dit je pense qu'elle se trouve dans le socle au niveau du compresseur sous un cache — omega7 42239 pts
