Démonter lampe Ikea GRUNDTAL L0603 car interrupteur HS
Marque : Ikea
Modèle : Grundtal L0603
loay91
Mon problème est d'abord de démonter l'enveloppe métallique de ce luminaire ; pas de vis mais des cliquets. Ce luminaire se présente sous la forme d'une barre métallique se fixant dans la cuisine, elle comporte 3 ampoules halogènes.
Je voudrais ensuite accéder à l'interrupteur. C'est un bouton poussoir pivotant sur un axe, il ne fait plus "clic" mais bouge dans le vide. Elle sert à éclairer un plan de travail par exemple. Ce luminaire fonctionnait bien jusque là, il semble que l'interrupteur soit de faible qualité.
- Remplacer interrupteur tirette sur ventialateur plafonnier (2 réponses )
- Changer interrupteur lampe tolomeo d'artemide (2 réponses )
- Reparation signale telecommande luminaire (5 réponses )
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Réparer interrupteur de ma lampe (3 réponses )
- Lampe LED table (8 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Dysfonctionnement interrupteur variateur (8 réponses )
Avez-vous résolu votre problème ?
Je suis dans un cas similaire.
La barre ne s'allume plus donc je souhaite ouvrir la barre. — Largo 2 pts
Bonjour faites nous des photos de ce qui vous pose pb que nous puissions tenter de vous aider.
Cdlt — omega7 42272 pts
Idem par ici, les interrupteur de mes deux "GRUNDTAL L0603" sont dans le "vide", j'ai réussi à le démonter pour accéder à l'interrupteur.
Il semble que l’interrupteur soit cassé à une des deux attaches et qu'il soit donc dans le "vide" quand on pousse dessus.
Quand j'appuie sur le bouton interrupteur tout en faisant pression de l'autre côté il "clic" bien.
Je pense que la diagnostic est donc qu'une des attaches de l'interrupteur soit cassé.
Je n'ai aucune idée de comment le remplacer (est-ce remplaçable ?)
Pour accéder à l'interrupteur j'ai appuyé sur les deux languettes en dessous puis j'ai du forcer car un petit rebord en métal bute contre le plastique ou il y a la vis de fixation.
Bonjour, à défaut de réparer cet interrupteur, j'avais choisi de le "shunter" et donc de n'utiliser ensuite que le deuxième interrupteur, celui sur le cable d'alimentation.
cdt,
LL — loay91 3 pts
Alors pour résoudre le problème nous avons collé les interrupteurs, comme ça ils ne vont plus dans le "vide" et ils peuvent donc être mis sur on/off. Opération réalisée sur deux bandes LED.
A voir combien de temps cela tiendra !
Bonnes fêtes à vous ! — Fabmouth68 5 pts
