Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet
helena
J`essaie de réparer une lampe de chevet.....l`interrupteur ( a roulette) est coincé.....dois-je seulement remplacer cet interrupteur ou le fil au complet...merci
- Faux contact lampe de chevet Réparé (4 réponses )
- Lampe LED table (8 réponses )
- Lampe de chevet qui ne s’eteint plus (2 réponses )
- Réparation lampe zig zag année 80 e-lite ou massive (5 réponses )
- Lampe touch qui s'allume de manière intempestive (6 réponses )
- Réparation de lampes champignons : conseils et astuces ? (1 réponse )
- Comment enlever un abat-jour (réflecteur) métallique? d'un lampadaire à 5 branches. (1 réponse )
- Reparation signale telecommande luminaire (5 réponses )
faites une ou plusieurs photos — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonjour Helena :
Ce n'est pas très évident de vous répondre sans voir le problème , savez vous comment nous mettre des photos si oui , alors ne vous en privez pas ce sera mieux pour comprendre ce que vous entendez par " roulette " , Voulez vous parler d'un variateur ?
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Remplacer simplement l'interrupteur.. — serenity 1979 pts
Bonjour, mon interrupteur de lampe est cassé, mais il n'y a pas de vis pour le démonter, comment faire?Merci par avance.
Bonjour vous débranchez la lampe, vous coupez les fils de chaque coté de l'interrupteur (modèle probablement moulé indémontable) et vous le remplacez par un nouveau modèle à vis après avoir dénudé les fils....Rien de bien compliqué même pour un novice...
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci pour votre message, mais je ne pourrais pas le casser? car le problème c'est que le fil est très court, à peine 1m. On ne peut enlever juste un bout par exemple, qu'en pensez-vous?Merci. — réparer 6 pts
Bonsoir dans ce cas là remplacez tout le cordon avec un interrupteur, pour quelques euros vous trouvez des cordons tout fait chez IKEA avec un interrupteur intégré....
https://www.ikea.com/fr/fr/p/foernimma-cable-de-raccordement-50394698/
Vous démontez le cordon au niveau du socle et le tour est joué...
Merci beaucoup pour vos conseils.J'ai résolu avec la droguerie du coin, ils sont supers!J'ai acheté l'interrupteur et pour 5€ de plus, ils l'ont monté.Cordialement. — réparer 6 pts
Parfait merci du retour...
