Centrale d'aspiration electrolux P-ZCV-792
Marque : Electrolux
Modèle : P ZCV 792
Bonjour, j'ai acheté une centrale d'aspiration Electrolux modèle Green P-ZCV-792.
Le moteur de celle-ci c'est mis à faire un bruit de ferraille et à fait sauter le fusible puis après une odeur de brûlé c'est arrêter.
Après l'avoir démonter j'ai vu que que la vis placée des-sous était défaite. J'ai tout soufflé pour nettoyer toute la poussière qui c'était accumulé dans la partie moteur depuis 4 ans de fonctionnement "Le joint en Gore Tex devait être mal placé."
J'ai remis la vis du moteur qui tenait les ailettes et tout remonter. Le problème persiste toujours. Je pense que le moteur est mort. C'est un Cinderson modèle V1J-PY29-16 PIN:300358 de 1650W
Je ne trouve pas ce moteur sur le net mais un V1J P39 de 2000W qui y ressemble.
Je voudrais savoir si je change le moteur d'origine par un 2000W cela aura t'il une incidence sur le fonctionnement de ma centrale?
Est il nécessaire de changer intégralement le moteur selon vous?
Merci pour votre aide...
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Démontage de la partie moteur de l'aspirateur Electrolux Ultra power ZB5011 (5 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Panne sur bouton marche - arrêt sur aspirateur Electrolux Royal D 770 Réparé (3 réponses )
- Mon aspirateur balai Electrolux Ultrapower 18V n'aspire plus (2 réponses )
- Arrêt après deux secondes Electrolux EUS8GREEN. (2 réponses )
Vous pouvez contacter le S.A.V d'Electrolux par téléphone au 05.63.28.00.00
ou bien par le formulaire de contact sur http://www.aspirationshop.com — Robert55 5 pts
J'ai fini par racheter le moteur d'origine chez Electrolux.
j'ai également changé le filtre en Goretex. La centrale marche depuis beaucoup mieux. Elle aspire deux fois plus et fait deux fois moins de bruits surtout.
L'origine de la panne est dûe à une surchauffe du moteur.
Après avoir aspiré de la poussière de plâtre j'ai voulu nettoyer le filtre en Goretex en le démontant.
Hors, il est vivement conseillé de ne jamais le démonter car si il est mal repositionné, la poussière peut passer vers le moteur , l'encrasser et le faire chauffer. De plus je l'ai passer à l'eau pour le nettoyer et remis en place pas tout à fait sec.
En conclusion. Si vous devez aspirer de la fine poussière de chantier ou des petits morceaux de verres, cailloux ou autres, qui pourrait détériorer le filtre, il vous faut avoir un sac papier qui se monte dans la cuve à la sortie du tuyaux. Une fois ce genre de déchets aspirés, on peut le sortir pour le réutiliser une autrès fois.
Si vous n'avez pas le choix et dévier démonter le filtre, attention de bien le repositionner. Pour cela je conseillerais de démonter la centrale. Même si cela ne vous parez pas nécessaire. Ensuite la retourner sans la cuve et l'ancien filtre. Bien aspirer avant toutes les poussières qui auraient pus passer, et souffler le tout. Nettoyer le tout avec un gant un peu humide, laisser bien sécher. Ouvrir le capot moteur. Souffler tout les filtres anti bruits après les avoir démonter. Souffler le moteur. Nettoyer au gant humide le parties en plastiques du capot moteur. Remonter le tout une fois bien sec.
Normalement le filtre en Goretex se change tout les 5 ANS. Alors si vous avez un neuf à mettre il suffit de le placer dans la centrale qui, elle, se trouve déjà démontée et à l'envers.
Puis de mettre le filtre dans le bon sens. On le place au niveau de la partie lisse situee au dessus du tuyeau d'arrivé des poussières juste avant les ailettes en plastique qui sont moulées dans la centrale.
enfoncer le avec la main jusqu'à la buté des ailettes. Tirer ensuite sur le sac qui fait contre poids pour voir si l'étanchéité est bonne. On doit arriver à presque pouvoir soulever la centrale sans que le filtre ne reste entre les mains. Il ne reste ensuite plus qu'à remettre la centrale en place .
Si jamais vous deviez démonter votre filtre pour le nettoyer. ( chose qui n'est pas recommandée car je pense qu'on préfère nous vendre des filtres neuf à 90€ ! )
On aspire le filtre bien comme il faut. ( avec un autre aspirateur bien sûr ! ). Puis on le passe sous l'eau au jet assez puissant mais pas trop non plus pour ne pas le détériorer. Ensuite on le lave avec de l'eau tiède et savonneuse puis on le rince bien.
On le laisse sécher au moins deux jours pour être sûr qu'il soit bien sec avant de le replacer.
voilà et c'est reparti pour un tour ! — Yann 31 5 pts
