Four de dietrich encastrable ump 40
Marque : De Dietrich
Modèle : UMP 40
mamy
Après un nettoyage pyrolyse, et complet refroidissement, il était toujours verrouillé! J'ai donc dégagé le système à l'aide d'un tournevis pour l'ouvrir. Mon four fonctionne, mais la porte qui bute sur le petit crochet ferme mal et il n'y a plus d'éclairage! Si l'on pouvait m'aider j'en serais ravie. Merci
- Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt (3 réponses )
- Bandeau tactile four de dietrich ump 60 (2 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Réparation four : comment accéder (ouvrir) le bandeau avant pour vérifier ampoules et/ou fusibles (1 réponse )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
Bonjour Mamy :
Dans le plus simple des cas , il suffira parfois d'actionner manuellement , plusieurs fois de suite le mécanisme pour le débloquer
Où alors vous tentez ceci :
Porte fermée , donc non verrouillée dans votre cas ! vous débranchez soit la prise d'alimentation soit directement au niveau du compteur électrique de façon que l'appareil soit hors tension durant environ un quart d'heure puis vous rebrancherez en patientant quelques instants et ensuite remettez la pendule à l'heure
Vous ouvrez , puis fermez la porte et procédez à un essai pour vérifier si le crochetage s'effectue normalement et si l'éclairage s'est rétabli
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour Xavier,
Merci pour vos conseils, malheureusement rien n'y fait! Je vais essayer de dégager le bandeau pour éventuellement accéder au système. Je vous tiens informé du résultat. Mamy — Mamy 3 pts
