Aspirateur electrolux ergorapido s'arrête au bout de 30 secondes
Marque : Electrolux
aru
Modèle : Electrolux CT120NI (Aspirateur balai su batteries)
Il s'arrête au bout de quelques secondes.
Je l'ai ouvert, tout nettoyé, mais rien n'y fait. On dirait qu'il se met en sécurité.
Quelqu'un a une idée ?
Y aurait-il un composant électronique à changer ?
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Cable orange orphelin dans tête de balai d'aspirateur Ergorapido Electrolux (2 réponses )
- Réparer un aspirateur electrolux ergorapido lithium Green Réparé (1 réponse )
- Balai electrolux ergorapido LI 30 l'allumage ne se fait plus sur le bouton du manche (0 réponse )
- Aspirateur électrolux ergorapido lithium hd Li45 (1 réponse )
Proposition de Jerem Modz -3 pt
Solution : Apparament ce serait le moteur qui est en causse, donc il suffirer de le remplacer pour que tout rentre dans l'ordre
Précautions : ATTENTION! LES BATTERIE NE SONT PAS DÉMONTABLE
Proposition de
Solution : je pense plutôt que les ''piles rechargeables sont en fin de vie (HS) car l'aspirateur marche 30 secondes , ensuite le bouton M/A peux être en cause , mauvais contact , le chargeur HS ou la fiche mais je doute ! apparemment ce sont des piles rechargeables soudées par point ! cela peut être remplacé voir le prix si cela vaut le coups !
Précautions : 1000 et 1 pile construisent des batteries sur mesure !
http://www.1001piles.com/
