Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
seb,
Ca y ressemble très fortement. Je t'ai contacté par mail. — jchd 11526 pts — PRO
A l attention de seb il y a ag electronics cours de la liberte a lyon,ils font la reparation pour 33 euros c est pas loin de la prefecture — dahu69800 20 pts
Même problème avec mon sèche linge pompe à chaleur au bout de 3 ans (edh97961w).
J'ai changé la résistance mais arraché la piste 7 et abîmé la 2 pour le fameux composant 304gn, fer trop chaud malgré mes précautions.
Peut-on faire un pont sur ces pistes , par exemple relier la 1 avec la 2 ainsi que la 7 avec la 8... ?
Merci pour votre retour — nico 2 pts
nico,
Oui, bien sûr : les quatre broches 1, 2, 7 & 8 (source du mosfet) sont toutes reliées électriquement et thermiquement.
Par contre il faut impérativement assurer un bon contact thermique avec le PCB car le circuit fonctionne dans un environnement chaud et quasiment sans ventilation.
Un fer trop chaud a très probablement endommagé le circuit ou, à tout le moins, sérieusement oblitéré sa durée de vie. Le déposer (proprement cette fois) et en remonter un neuf en utilisant un équipement adapté (fer fin thermostaté).
Pourtant ce ne sont pas les mises en gardes qui manquent : l'attention a été à de nombreuses reprises attirée ici sur la fragilité de ces pistes ! — jchd 11526 pts — PRO
Et un heureux de plus!
Merci à jchd, pour le remplacement des composants défectueux sur la carte de commande , pour son travail de pro, le retour de la carte bien protégée et sa réactivité à donner une suite positive à notre soucis commun: un "machin" à commande électronique en panne.
Encore merci. — jojo86 2 pts
JCDH a procédé au remplacement des composants HS sur la carte de mon Electrolux , j'ai remonté la carte hier et tout refonctionne parfaitement.
Merci encore JCHD, pour ta rapidité , la qualité du travail et le prix raisonnable.
Bonne journée à tous. — tomynicolas51130 4 pts
Voici un kit:
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/reparations/549-kit-reparation-seche-linge-electrolux.html — serenity 1979 pts
Odile contactée. — jchd 11526 pts — PRO
nico contacté. — jchd 11526 pts — PRO
Angelika76,
Aucun problème. A ma connaissance il y a déjà au moins quatre femmes vivant seules avec des gosses qui ont réussi à déposer la carte défectueuse, à me l'envoyer et à remonter le bestiau correctement.
Donne-moi une adresse mail et je te contacte pour t'informer mieux.
Pour xav1960 : je pense comprendre qu'angelika a dû racheter deux *-autres-* appareils électroménagers récemment. Mais en effet, si celui-ci n'a que deux mois, c'est bien le "samu" SAV qu'il faut réveiller ! — jchd 11526 pts — PRO
