Four qui ne fonctionne plus
Marque : Ariston
fajfarloona
le four de marque hotpoint/Ariston ne fonctionne plus depuis son auto lavage.. il affiche constament F03
que faire ?
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four ariston cp 649 ft2 relais carte (6 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
Bonjour Fajfarloona :
Le code panne F03 correspond à un problème de sonde de température défectueuse ou de carte électronique hs.
Contrôlez l'état de la sonde
Débranchez quelques instants l'appareil , parfois cela peut suffire
Vérifiez si la ventilation de refroidissement est opérationnelle.
Examinez de très près la carte de puissance , défaut composants ou soudures .
Re- X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Proposition de lrg26 9 pts
Outils : Tournevis
Solution : Le code F03 apparait quand le four fonctionne dans un environnement trop chaud, mal aère. Il suffit de démonter le carenage supérieur (tôle de proction alu) et plus besoin de changer la sonde et/ou la carte électronique qui vaut quand même 152 € au bas mot, qui plus est si elle est livrée par la société Dragon dans l'Ardèche refuse de vous la reprendrd si elle ne marche pas comme cela m'est arrivé.
