Demonter un wc
JP
impossible d'enlever les vis de fixation
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Le niveau eau dans les wc est trop bas Réparé (5 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Niveau d’eau bas dans cuvette des wc + remontée d’odeur (8 réponses )
- WC : l'eau sale revient dans la cuvette après quelques heures (5 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
Bonjour Jp :
En principe lorsque des vis refusent de sortir, il faut taper par petits coups secs sur la tête de vis tout en la dévissant et si elle devient de nouveau dur revissez et recommencez
Il est fort possible que 'humidité se soit infiltrée ce qui aura eu pour effet de faire rouiller la visserie , alors un bon coup de dégrippant ou d'huile avant de les dévissée sinon elle peuvent cassées - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Proposition de Fabrice 5 pts
Outils : Dégrippant ou lame de scie à métaux
Solution : Bonjour,
C'est fréquent, les vis doivent être rouillées.D'abord essayez en pulvérisant du dégrippant puis dévissez. Si ça ne marche pas, les vis sont trop rouillées il faut les couper en glissant la lame de scie à métaux sous la cuvette.
