WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu
Mehdi
13 pts
En installant la plaque de commande de la chasse d'eau sur mon wc suspendu Grohe rapid SL, il semblerait que le tuyau bleu pneumatique raccordé à cette plaque se soit débranché, mais au niveau du fond du réservoir.
Comment est-il possible d'y accéder en sachant que les wc sont posés et carrelé.
Merci pour vos réponses.
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
- WC suspendu Grohe ; pb bouton poussoir chasse d'eau (2 réponses )
- WC suspendu GROHE avec bouton 2x = STOP: en appuyant deux fois la chasse ne s'arrête pas (1 réponse )
- Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1 (4 réponses )
- Éclaboussures WC Jacob Delafob Vox + bâti Grohe Rapid SL (1 réponse )
- Léger écoulement sur un wc suspendu Grohe. (1 réponse )
- Probleme de vidange chasse d'eau Grohé (2 réponses )
Bonjour tous ces appareils sont prévu pour accéder aux organes de commande via l'ouverture de la plaque de commande. Ce n'est pas toujours pratique mais c'est comme cela que c'est fait.
Il faut parfois démonter tout le mécanisme...
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai réussi à rebrancher le tuyau en démontant tout le mécanisme effectivement.
Mais je m’aperçois que la chasse d'eau coule très lentement comme si il n'y avait pas beaucoup de pression et le wc est neuf.
Si vous avez une petite idée je suis preneur.
Merci. — Mehdi 13 pts
Bonjour le robinet d'arrivée est-il bien ouvert ? — omega7 42240 pts
Oui il est ouvert — Mehdi 13 pts
J"'ai le même problème que , avec un bâtiment support Grohe. Je n'ai qu'un seul petit câble pneumatique bleu qui se raccorde au poussoir double qui actionne la chasse. En faut-il 2 ? Est-ce la raison pour laquelle l'eau s'écoule très lentement quand on appuie ?
Merci pour vos réponses. — Will 2 pts
C est normal que t es qu un fil pour deux boutons poussoir, vérifie que t as bien enlever le cache de protection qui bloque l évacuation. — Mehdi 13 pts
C'était bien le cache de protection que je n'avais pas enlevé... Le débutant !
Merci pour ton retour et très bonne journée ! — Will U 3 pts
Mon tuyau bleu est débranché, j'ai essayer de la connecter mais impossible de trouver le branchement. Quelqu'un aurait un schéma ou une astuce à me faire parvenir. Merci. — Laurent 6 pts
Il est débranché à quel niveau, au fond de la cuve ou bien au niveau du bouton poussoir de la chasse d'eau? — Mehdi 13 pts
Il est débranché au fond de la cuve. J'ai déjà plongé la main au fond mais je n'ai pas trouvé l'embout. — Laurent 6 pts
