[Vélo] Compte tour faux contact
Skunk
J'ai un compte tours sur mon vélo qui s'active avec un aimant. Le problème est que quelques semaines après l'achat, le plastique s'est "fatigué" et le contact entre les deux bornes reliées à l'aimant et le compteur en lui même ne rentrent plus en contact.
J'ai réparé en mettant un bout d'aluminium mais je ne suis pas satisfait car le montage est compliqué à mettre en place (la feuille doit être ni trop grosse, ni trop fine).
J'aimerais une solution pour pouvoir mettre et enlever le compteur à ma guise sans faux contacts.
- Réparer écran d'affichage vélo d'appartement KETTLER ESPRIT RS (2 réponses )
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
- Compteur velo (0 réponse )
- Réparer vélo David douillet (0 réponse )
- Compteur elliptique striale se410-02 (2 réponses )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- Reparer velo (0 réponse )
- Velo d'appartement Striale SV370 - ecran de commande HS (4 réponses )
Bonjour Skunk :
J'agirais plutôt sur la glissière et non sur les plots de contact . Le problème que je rencontre c'est juste un manque d'information quant à l'épaisseur devant être ajoutée pour combler le manque dû à l'usure . De combien de dixièmes avez vous besoin pour faire contact ? Si vous ne possédez pas de pied à coulisse cela va être difficile de vous proposer une solution ; si ce n'est en sachant quelle épaisseur vous utilisiez .Vous parlez alu ? par ordre croissant - 1 feuille d'alu ménager - 2 l'alu servant à fermer les pots sous vide , genre yaourt - 3 L'opercule alu sous les couvercles des boites de certain cacao . Après on passe aux épaisseurs de tôles fines — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Merci xav60, pour l'épaisseur: je plie une feuille d'alu alimentaire et je la laisse s'écraser au niveau des contacts.
Que proposes-tu pour épaissir les glissières ? — Skunk 2 pts
Salut Skunk :
Effectivement l'épaisseur est très faible !
Peux tu faire une belle photo genre " Les Experts " tu vois ? Avec un mètre posé à plat sur ton support pour évaluer les dimensions de ton support , dans le sens de la largeur ? Mais cette fois- ci en plein jour ! - - - - - - LOL ! ! !
Où alors me dire combien mesure la largeur des glissières , vus d'en haut comme sur les photos - - - - A+
RX — X # Johnny Hallyday 12307 pts
C'est de l’ordre du 10e de millimètre, je vais aller faire des photos et juste appuyer pour voir si ça fait contact.
Il me faudrait une résine pour augmenter l'épaisseur, je pense à de la colle que je limerai par après si c'est trop épais mais je suis pas sûr que ça adhère au plastique. — Skunk 2 pts
Je ne trouve pas comment rajouter des photos, mais en effet le contact se fait si je pousse sur le compteur. Il ne me reste plus qu'à trouver une solution pour épaissir la glissière.
Merci à toi, c'était très perspicace d'agir sur les glissières plutôt que les contacts! — Skunk 11 pts
J'ai retrouvé de la uhu hard chez moi qui devrait faire l'affaire.
Ce post peut avoir le tag "réparé" mais je ne peux plus édit, comment contacter l'admin ? — Skunk 11 pts
Bonjour Skunk :
Je réfléchissais à votre problème quelques solutions me viennent à l'esprit
- - Il existe dans le commerce des produits bi-composant qui deviennent très très dur en séchant vous en trouverez de bonne qualité chez les réparateurs en mécanique auto , poids lourd où agricole -Le Proxymatic d'aluminium un fois sec se travaille à la lime mais offre une grande résistance
---------------Bonjour SkunK :
Après quelques essais ( sur d'autres modèles ) je vous conseille d'allé au plus simple en collant avec de la super glue deux bandes étroites de plastique rigide, sur les deux côtés du compteur . Celle-ci pousseront le compteur contre les ergots de contact ; pour une meilleur tenue des bandes faite un petit retour venant sur l'épaisseur du compteur .
Je ne sais pas quel soucis vous rencontrez pour poster , au pire effacez votre demande de réparation dans sa totalité et créez en un nouveau -------A+
RX
