Lave-linge FAR - LF8100 - ne fonctionne plus
Marque : FAR
Mag
6 pts
Bonjour, mon lave-linge de marque FAR, modèle LF 8100 de 6 kilos ne fonctionne plus.
Voici le détail :
- Je met mon linge, met ma lessive, choisit mon programme.
- Le hublot se vérouille bien.
- J'appuie sur le bouton départ.
- Elle se remplit bien.
Mais une fois remplie, les boutons PAUSE et FIN s'allument et rien ne fonctionne.
Rien ne se passe. (pas de bruit particulier décelé)
Que puis-je faire ?
Merci beaucoup.
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Prend l'eau mais ne demard pas lave-linge far LF 100715 (3 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Porte de lave linge far (3 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-linge FAR LF 71200 (2 réponses )
- Lave-linge FAR LF 12812A+ 8kg qui ne répond plus... (1 réponse )
- Mâchine a laver le linge (2 réponses )
Essayez d'abord un "reset" (réinitialisation) en appuyant longuement sur la touche départ
Si aucun effet,vérifiez que le tambour tourne librement à la main
Si oui,contrôlez l'arrivée du courant sur le moteur et sur la résistance de chauffage
Aide en cliquant sur :http://electrocqueville.free.fr/spip/IMG/pdf/Le_lave-linge_-_corrige.pdf (après chargement,consultez Moteur et Résistance thermoplongeur) — pecadille 118 pts
Merci de votre réponse.
Nous avons fait reset. Rien ne se passe.
Le tambour tourne bien à la main.
J'ai bien lu le fichier mais n'est pas tout compris, pour le thermoplongeur et le moteur.
Nous avons débrancher la machine, rebranchée.
Elle a fonctionner pendant quelque minutes (elle s'est remplie et le tambour a bien tourné) mais s'est arrêté et les 2 boutons ont recommencer à clignoter (PAUSE et FIN en même temps)
Nous avons pensé aux charbons moteurs ?
Ou sinon le thermoplongeur lu ci dessus.
Merci. — Mag 6 pts
Après l'arrivée d'eau,elle devrait chauffer;vérifiez que le courant arrive au thermoplongeur (accessible par dessous) en branchant à ses bornes une ampoule 220V ;elle doit éclairer en marche,sinon défaut de courant
Si elle éclaire,la résistance du thermoplongeur est coupée — pecadille 118 pts
Nous avons mis du contacteur sur les charbons, et elle a refonctionné.
Mais vu que c'était provisoire, ça n'a pas duré longtemps.
Savez-vous où nous pouvons trouver des charbons moteurs Pour machine à laver FAR LF 8100 ?
Merci — Mag 6 pts
Essayez de trouver les charbons sur le site:http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-090662.html
Si vous ne trouvez pas,achetez des charbons plus gros et retaillez-les car ce matériau est tendre et se travaille facilement — nanard 72 pts
J'ai un probleme avec la machine a laver de marque far qu'elle ne fait que flotter ne comprend pas merci — Berti X 2 pts
