Frigo americain Samsung rsa1dtpe ne refroidit plus
Marque : Samsung
krimo
Mon frigo est en panne : il ne refroidit plus, le tableau d'affichage semble ok : il indique +17 pour le congelo et +10 pour la partie réfrigerateur.
Je l'ai debranché, re-branché après des temps variables (dont toute une nuit), rien ne fait.
Le ventilateur tourne correctement. Le "moteur" ne se lance pas. j'entend de temps en temps des petits clics.
Avez-vous une idée du problème et comment je peux le réparer?
merci
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- REFRIGERATEUR SAMSUNG AMERICAIN NE REFROIDIT PLUS (2 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Ventilateur Frigo Samsung (4 réponses )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
J'ai exactement le même problème ! Avez vous des réponses ?
Merci — tomcat 5 pts
voir si les clics proviennent du moteur, si c' est le cas, le moteur est peut être défectueux, (grippé ou grillé), quelle température y à t-il dans l' appareil?
cdlt — titijoy3 91 pts
a l'interieur du refrigerateur il fait chaud! +17 pour le congelo et +10 pour le refrigerateur
Une personne est venu le voir et il semblerait que le moteur soit HS. Je suis donc a la recherche d'une personne capable de changer un compresseur dan la region lilloise — krimo 2 pts
Il s'agit d'un blocage du ventilateur de froid par de la glace. Il suffit. Délaisser l'appareil débranché pendant au moins 48 heures.
— Je 24 3 pts
Mon frigo Samsung ne refroidit plus.de temps en temps j'entend des petits clic. Merci — Frig 2 pts
Bonjour Frig :
Le clic provient du klixon qui passe en sécurité à caus de la surintensité due au problème de démarrage. la panne doit se situer au niveau du démarrage. Le groupe peut aussi être défectueux.
Vérifiez / 1- le relais de démarrage (il arrive que le relais à CTP brûle)
2- le compresseur (enroulement coupé)
3- le klixon (il est devenu trop sensible)
Le moteur peut être bloqué mécaniquement et refuser de partir. Faites un essai en direct (uniquement si le groupe est équipé d'un relais à bobine) et vous saurez si votre moteur est bon. Tenez nous au courant - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
