Lave vaisselle Hotpoint s'arrête en début de cycle
Marque : Ariston
Modèle : hbc 2b
Nicobo
2 pts
Depuis peu j'ai mon lave vaisselle Hotpoint Ariston hbc 2b +26b qui s'arrête puis vidange juste après la phase de remplissage. Soit 2min après le lancement quelques soit le programme. Le bouton marche/arrêt et le bouton play clignote orange et le voyant du programme eco s'allume, il y a une série de 10 double bip pour marquer le défaut. Le contacteur de porte ainsi que le branchement on été vérifiés et le circuit de vidange a été nettoyé et se fait bien. Merci de m'aider afin de savoir comment orienter mes tests svp.🙏
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (25 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
Les 10 doubles bips émis lors du défaut laissent penser qu'il s'agit d'une problème du circuit de chauffe. Ce serait cohérent avec le moment du cycle correspondant à l'apparition du défaut. La chauffe de l'eau ne démarre en effet après que la cuve ait été remplie d'eau.
Par contre en plus du voyants Start/Pause qui clignote en orange, le voyant 4h du départ différé aurait dû également s'allumer ou clignoter, quelle qu'en soit la couleur.
> Qu'en est-il de l'état de ce voyant 4h ?
Et pour proposer une vérification :
Vous devriez faire une mesure de résistance ohmique de l'élément chauffant (LV débranché électriquement, connecteur d'alimentation de l'élément chauffant débranché et mesure faites entre bornes du bornier d'alimentation de l'élément chauffant).
Cordialement — micad 2791 pts
