Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac
David Wynot
7 pts
J'ai bien lu les qqs réponses au même problème, cependant une question n'est pas abordée.
Le balai-éjecteur devrait balayer la galette de marc mais il ne bouge pas.
Manuellement, il peut bouger et un ressort le fait revenir donc il semble opérationnel. (j'ai sorti l'extracteur).
QUESTION : le mouvement de cet éjecteur (voir son axe noir en dessous) est-il actionné depuis l'intérieur de l'infuseur/extracteur ou est-il actionné par une action extérieure ?? Qu'est ce qui coince dans sa mise en mouvement ?
Merci de votre aide
David
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 (1 réponse )
- Cafetiere delonghi magnifica , ejecte le café moulu sans faire le café (4 réponses )
Par ailleurs, le café est excellent si on enlève MANUELLEMENT la galette de 1 ou 2 cafés.
Démontage de l'extracteur ....
OUPS j'ai mis GEMINI (Google) sur le coup. Vous confirmez ?
Bonjour David,
Le mouvement du balai-éjecteur sur votre Delonghi Magnifica ESAM 3000 est actionné par l'unité d'infusion elle-même, de l'intérieur. Il n'est pas commandé par une action extérieure.
La cause du blocage est généralement liée à l'unité d'infusion. Le mouvement est créé par une came ou un système d'engrenage à l'intérieur de l'unité, qui pousse le balai-éjecteur au moment du cycle où le marc de café doit être éjecté. Si le balai ne bouge pas, cela peut être dû à plusieurs facteurs :
Causes Possibles du Blocage
Piston bloqué ou encrassé : L'unité d'infusion peut être obstruée par des résidus de café, ce qui empêche le piston de se déplacer librement et, par conséquent, d'actionner le balai-éjecteur. Un nettoyage et une lubrification de l'unité sont souvent nécessaires.
Joints usés ou déformés : Les joints toriques du piston peuvent être endommagés ou déformés. Cela peut créer un frottement excessif, empêchant l'unité de bouger correctement et d'effectuer le cycle d'éjection.
Problème mécanique interne : Il est possible qu'un des engrenages ou un autre composant interne de l'unité d'infusion soit cassé ou bloqué. C'est moins fréquent, mais si le nettoyage et la lubrification ne résolvent pas le problème, cela pourrait être la cause.
Pour résoudre le problème, il est recommandé de sortir l'unité d'infusion, de la nettoyer en profondeur et de lubrifier toutes les parties mobiles avec de la graisse alimentaire au silicone. Si le problème persiste, il se pourrait que l'unité d'infusion doive être remplacée. — David Wynot 7 pts
