Sèche linge Electrolux erreur EHO
Marque : Electrolux
Modèle : Modèle à pompe à chaleur
Année : 2019
mon sèche linge indique l erreur EHO
J ai déjà lu les recommandations de nettoyage des cosses de la carte mère mais ça n à pas fonctionne
Ci joint la photo de la carte mère pour avis moi je n ai pas décelé de defaut
Il a refonctionne provisoirement après avoir débranché le condensateur, comment peut on tester ce dernier ?
Nous réparons vos appareils gros électroménagers Electrolux à domicile dans toute la France.
Forfait réparation à partir de 99€
Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées
01 85 53 38 56 (prix appel local)
SPONSORISÉ
Bonjour sans les références de l'appareil, impossible de vous aider
Désolé c est un ELECTROLUX délicatecare acheté en 2019, la référence du modèle est EDH3788GGE
Type TC12H64HP
Bonjour cela n'a rien à voir à priori avec la carte mère...Le code EH0 indique une puissance absorbée insuffisante donc soit il y a un faut contact au niveau de la prise murale, soit éventuellement le soucis peut provenir du filtre secteur...
Cdlt
Bon finalement j'ai été voir sur youtube et une vidéo en anglais ciblait le petit boitier noir 12V de la carte mère (je ne connais pas le nom ni la fonction..), effectivement en y regardant de très très prés il y avait au moins 2 soudures présentant des fissures, j'ai repris les 6 pattes de ce composant en ajoutant de l'étain (5 mn chrono..)
et miracle le sèche linge refonctionne !!
