Tele Samsung UE55D8000 bandes bleus verticale
Marque : Samsung
Modèle : UE55D8000
Alexlex
5 pts
Bonjour a tous,
J ai un petit souci sur ma télé
Des trais bleus bleus verticaux apparaissent sur toute la hauteur de la télé. D après mes recherches il pourrait s'agir de la nappe.
Savez vous si cette réparation est accessible a un novice ? Et si oui ou puis je trouver ce type de pièce ?
Merci d avance pour vos réponses
- Réparer téléviseur Samsung UE55D8000: traits fins verticaux à l'écran (3 réponses )
- Reparer une television samsung UE55D8000 (2 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- TV samsung UE55D8000 ne s'allume plus (4 réponses )
- Traits verticaux TV SAMSUNG (2 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV UE55D8000 Samsung l écran s allume et s éteint avec un clic ? (3 réponses )
bonsoir,
effectivement c'est un problème sur les nappes entre la dalle et les buffers ( ce sont une ou 2cartes tout en bas du tv connecté à la carte T-con )
c'est très compliqué d'intervenir sur ces types de nappes, bien souvent c'est la dalle complète à changer
ces lignes sont présentes sur tout l'écran ? — vivien 1854 pts
Merci pour la réponse.
Oui les traits vont sur toute la hauteur de la télé et il y en a sur toute la grandeur de la téle.
Merci — Alexlex 5 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la nappe de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/BN39-01479A
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/UE55D8000YSXZF.pdf
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre retour
Est ce compliqué de démonter la télé sans l endommager ?
Je ne suis pas du a l aise avec ce genre de chose.
Cordialement — Alexlex 5 pts
