Mur qui s’écaille avant rénovation : vos astuces pour une déco intérieure au top ?
Marque : *
Modèle : *
Je suis en pleine rénovation de mon salon et je rencontre un souci avec un mur que j’ai tenté de repeindre moi-même. Malgré plusieurs couches, la peinture n’accroche pas bien : ça s’écaille par endroits, le rendu est loin d’être propre… J’ai poncé un peu, mais je soupçonne que le problème vient de la surface elle-même (un vieux mur en plâtre, je pense).
Est-ce que certains ont déjà rencontré ce genre de galère ? Vous avez réussi à rattraper le coup ou à bien préparer le mur pour que la peinture tienne correctement ? Je suis tombé sur quelques conseils utiles en ligne, notamment sur https://habitorya.com/, mais je serais preneur de retours d’expérience concrets. Je n’ai pas envie de tout recommencer, mais j’aimerais que la déco finale soit vraiment propre.
Merci d’avance pour vos astuces !
- Restaurer du mobilier en bois abîmé (1 réponse )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Jet de pistolet de peinture saccadé (1 réponse )
- Scie circulaire panne d'interrupteur (2 réponses )
- Grosse rénovation soi meme un appartement (3 réponses )
- FISSURE SOL et MURET (2 réponses )
- Pose d'un survitrage (5 réponses )
- Problème : colonne d'évacuation, bouchon (6 réponses )
Bonjour Edouar,
Ce que vous décrivez est assez courant quand on peint sur un mur ancien en plâtre. Le problème vient souvent du fait que la surface n’est pas suffisamment stable ou propre pour que la peinture accroche correctement. La première étape est de bien nettoyer le mur pour enlever poussière, saletés et parties friables. Ensuite, il faut traiter les zones qui s’écaillent en grattant et en ponçant pour obtenir une surface lisse. L’utilisation d’un enduit de rebouchage ou de lissage peut vraiment aider à uniformiser le mur et à combler les petites irrégularités. Une fois sec et poncé, appliquez un primaire d’accrochage adapté aux murs anciens avant de peindre. Cela crée une couche de base qui aide la peinture à tenir et à donner un rendu net. Avec cette préparation, vous devriez pouvoir repeindre sans que la peinture ne s’écaille et obtenir un résultat propre et durable. Si tu ne t’y connais pas trop, l’idéal est de solliciter des professionnels, comme https://www.a2stravaux.com/ pour être sûr d’avoir un résultat impeccable. — JeannePierre28 7 pts
