Hitachi L42VP01C
Marque : Hitachi
Modèle : L42VP01C
Jydo
21 pts
Voila j'ai mon téléviseur ou l'image apparait au début puis s’éteint mais avec toujours du son.
J'ai changé différents condos chimiques comme préconiser sur des forums et la carte T-CON sans résultat.
Auriez vous déjà rencontré ce type de panne et quelle en est la solution (quel composant est en panne).
Je vous remercie par avance pour votre réponse. Cordialement.
- Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110 (14 réponses )
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
bonsoir, j'ai 33 volt sur les 2 connecteurs. Cordialement — Jydo 21 pts
bonsoir,
les 3,3V sont bien présent pendant que vous avez un écran noir ?
sur pl801 et 802, vous avez bien vos 24 V sur les pins 1/2/3/4 ? avec l'ecran noir — vivien 1855 pts
si vous avez bien le 3,3V et le 24V avec l'écran noir, on est sur que la panne vient des cartes 1420H1-20B,
vous avez changé les condensateurs sur la slave, j'aurais plutot tendance à penser que votre panne est sur la carte master, car c'est elle qui gère l'allumage du rétroéclairage,
essayez de changer les condensateurs sur la master, et si ça ne donne rien, il faudrait chercher la panne avec une bombe de froid car je ne trouve aucun schéma pour vous aiguiller sur cette carte
sinon on en trouve ici : https://www.betatrondoo.com/en/product/1420h1-20b-master/ — vivien 1855 pts
Bonjour, j'ai 33 Volts sur les 2 connecteurs. — Jydo 21 pts
bonjour,
c'est étonnant que vous trouviez 33 V, c'est indiqué bl on-off ?
sur pl803 pin1 quelle tension avez vous ? — vivien 1855 pts
bonsoir, j'ai bien 3.3 volt je me suis tromper dans la lecture sur mon multimètre. et j'ai aussi 3.3 volt dur la broche 1. je vais regarder sur la carte master. je vous tiens au courant de mes résultats. Cordialement. — Jydo 21 pts
Bonsoir, j'ai changé les 4 condos sur la carte master et toujours pas d'image.J'ai bient des tensions en entrée sur le connecteurs master de 22V , 5V et 11v sur les condos.
Par contre sur la carte slave j'ai toujours les 22V sur le connecteur d'entrée mais 1 condo en 22V un autre en 11V et 2 sans rien bien que je les ais changé aussi.
Je n'ai plus d'idée de recherche. si vous avez une idée merci. — Jydo 21 pts
bonsoir,
si en changeant les condos ça ne donne rien, essayez de changer la carte master,
je vous avais mis un lien ou l'acheter, pour 25 euros ça vaut largement le coup,
comme la tv fonctionne au début il y a certainement un composant qui cesse de fonctionner en chauffant, vous pouvez essayez de chercher la panne avec une bombe de froid,
en refroidissant chacune a leur tour la master et la slave, voyez si vous récupérer l'image et vous pourrez localiser la panne — vivien 1855 pts
merci de votre réponse. je vais chercher de ce cote la.Cordialement — Jydo 21 pts
